土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一层为商店时的消火栓怎么考虑
一层为商店时的消火栓怎么考虑
发布于:2006-10-22 20:53:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅楼一层为商铺,面积不大5\60平米吧 消火栓是不是每间都需要设两个呢
我们院做了是双栓,可现在消防器材卖的很少作双栓,如果一个商店设两个消火栓
是不是浪费很大呢,再说商店面积小的情况下还不是很实用,连水带都拉不开,
我记得有的做施工的时候都考虑过,但是规范上的又不能不遵守.实在难啊
大家有没好办法,你们平时怎么做的,谈谈看法~
全部回复(4 )
  • zhu_wen.110
    zhu_wen.110 沙发
    两种 做法:
    1在2个上铺之间的 隔墙上 装可以两边都可以开的 消火栓
    2 在商铺外墙上找位置放比较合适
    2006-10-24 16:35:24
  • jinhui020222205
    设置双栓应该有要求的吧。
    2006-10-24 12:30:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
全埋地油槽是否要求用沙填实而不能做地下室?
我现在的工程有个问题,设计有个地下油槽,主要供宿舍柴油锅炉使用(烧洗澡水).油槽储油约21吨,罐子差不多φ2.4*6.5m.现在有个问题,我们和业主的标单及图纸上是做个地下室,就是有剪力墙和顶板那种,但是据我朋友讲,这样的地下油罐周围要用沙包实,目的是为了防止油气爆炸.我和业主沟通过,他同意如果能找到规范要求必须填沙的话,可以不用做地下室.现在想请教诸位大哥,咱们消防法规(或其他法规)上是不是有规定,埋地式油罐必须用沙(或素混凝土)包实就可以?谢过!
