正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
我在毛竹上面发现了这种虫
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chiao49655
沙发
蠢哦类害虫,触杀剂就可以了.
2006-10-23 23:09:23
lululee1024
板凳
竹类常见虫害
2006-10-23 10:25:23
加载更多回复 举报
笋期害虫
主要有竹笋夜蛾、笋秀禾夜蛾、竹秀夜蛾、竹象、竹缘椿等。夜蛾幼虫蛀食竹笋,竹象成虫、幼虫均从竹笋内部咬食竹笋,使竹笋难以长成竹子,即使能成竹,也因形成折断头,利用、观赏价值大幅度降低。蝽类害虫的若虫和成虫吸食竹子幼嫩部分的汁液,使竹笋,嫩竹生长减弱,严重时使竹笋死亡、嫩竹枯立。
防治方法 防治夜蛾类害虫可采取以下手段,及早挖去受害笋;加盖覆土,防止越冬卵孵化;用80%敌敌畏1500倍喷雾。防治竹象的手段包括,冬翻土壤,破坏成虫越冬土室;利用成虫假死性人工捕捉;在产卵孔下方剥开笋壳杀死卵和幼虫;用80%敌敌畏乳油1000倍液注射或涂刷产卵孔。防治蝽类害虫可采取的手段有,保护红缘猛蝽,以虫治虫;在4月早发竹笋被集中为害期和7至8月成虫群集高峰期,每天早晚用25%亚胺硫磷2000倍液喷雾毒杀。
叶部害虫
主要有竹蝗、竹螟、毒蛾、舟蛾四大类害虫。竹蝗是大面积危害竹子的主要害虫,大发生时,将竹叶吃光,如同火烧,轻的减少下年生笋,重的成片枯死。竹螟、舟蛾类害虫大发生时,亦可将上万亩竹林的竹叶吃光。毒蛾类害虫危害严重时每株竹有虫多达2000余条,一般也有500余条,竹叶被食后,竹株枯死,出笋减少。
防治方法 防治竹蝗可采取的手段有,5至6月蝗卵孵化和跳蝻出土时,用尿液诱杀,即在100斤人尿或畜尿中,加入0.1至0.2斤可湿性敌百虫,再用玉米芯或稻草浸透,散放在竹林下诱杀;用闹羊花1斤,加水20斤煮沸,过滤后每500克母液兑水250公斤,喷杀跳蝻和成虫。防治竹螟可采取的方法有用黑光灯诱杀成虫;用2.5%敌百虫粉剂每亩喷3至4公斤。防治舟蛾类害虫,大发生时用50%敌敌畏2000倍液喷雾。防治毒蛾类害虫可采取的方法有人工刮卵灭茧和黑光灯诱杀;6至10月成虫发生期,用90%敌百虫2000倍液喷雾防治。
枝干害虫
主要有竹广肩小蜂、竹枝小蜂、长尾小蜂等。幼虫在竹梢、小枝的节间内吸取养料,使节间变密膨大,形成虫瘿。被害竹枝梢下垂,易被风折,受害部位叶片变小、枯黄,影响发笋和正常生长,严重时可使植株死亡。
防治方法 每年秋冬砍伐受害竹株,枝叶集中烧毁;成虫在4至5 月出洞后,用生物农药烟百素1.1%乳油1000至1500倍液喷杀;施用 “621”烟剂,每亩用药1斤熏杀;用5%速杀威原液注入竹茎内毒杀虫瘿内的幼虫;结合竹林冬耕松土,抚育修整,挖除越冬卵块,集中烧毁。
