土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 求助:求三叶草除杂草的方法
求夏季三叶草除杂草的方法。
全部回答(3 )
  • suntongshu
    人工拔除的,园林农药不知道该如何说
    2012-04-20 10:04:20 来自 PC 评论 举报
  • dongyuang980924
    当马唐、牛筋草、狗尾草、稗草等一年生禾本科杂草发生后,使用大杀禾、高效盖草能、精奎禾灵、精稳杀得、威霸等除草剂进行防除。即便三叶草刚刚萌发,这类除草剂也很安全,正常用量下它们只对禾本科杂草有作用。使用时的使用量、兑水量、 喷施面积参考使用说明书。可以适当增加使用量,依然对三叶草安全。   防除三叶草中的阔叶杂草,使用三叶乐最安全。三叶草萌芽前后均可使用,此时的适宜用量为2克,先行用小烧杯等容器溶解开,再加入喷雾器兑水25-30公斤,均匀喷施667平方米,对3叶左右的多种一年生阔叶杂草防效好。即便对三叶草幼苗出现灼伤,也不要紧,加强水肥管理,一周后即恢复正常生长。三叶草幼苗期使用三叶乐的最大用药量为4克。三叶草中的莎草科杂草如香附子、碎米莎草、水莎草等,此时不要防除,或使用以下特殊方法进行防除。   三叶草成坪草坪进行化学除草   此期用药,土壤湿度大,效果好。禾本科杂草参照幼苗期。   防除阔叶杂草辨草施药。杂草在5叶以下,每亩草坪使用三叶乐2袋即可;杂草在5-7叶,每亩草坪使用三乐叶3袋即可;杂草在7-9叶,每亩草坪可使用三叶乐4袋。再大杂草不建议使用三叶乐进行防除。每亩兑水量依然要求25-30公斤。注意事项有,风天不要施药;不重喷不漏喷;雨前8小时莫用药等。此时防除莎草科杂草,可以使用三叶乐加强型,单用加强型防除莎草亦可。但草坪草瘦弱时严禁使用。否则会造成三叶草瘦弱苗死亡。   在雨季,杂草种子随水萌发,一茬又一茬层出不穷,如果见到杂草就用药,成本高,长期多次用药还会对土壤造成污染,也不符合可持续发展的要求。因此我们建议,在进行草坪草防除杂草的过程中,使用“一封一杀”的模式。即在使用三叶乐、大杀禾等除草剂杀灭现有杂草后,及时使用播坪乐进行土壤封闭,可控制2个月左右基本无杂草。使用方法为用100-150毫升播坪乐兑水少量后拌细沙30-40公斤撒施667平米草坪,之后及时喷灌或浇水,使沙粒上携带药液及时落至地面形成药膜。为保证撒施均匀,可以使用手摇式草坪种子喷薄机,可以进行两次喷洒。
    2012-04-20 09:10:20 来自 PC 评论 举报
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
