土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 看我的Explorer是怎么了???
看我的Explorer是怎么了???
发布于:2006-10-22 17:59:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在打开二级网页时,如果还没有完全打开二级网页点网页最大化,则出现网页错误不能继续,点“不发送”则退出,有时则全部网页自动关闭了,不知是怎么回事???
  • ok_bridge
    ok_bridge 沙发
    浏览器出了问题一般就是严重的问题了,你安装一个其它的浏览器试试会不会有效果,或者重新安装一下浏览器,如果还是不行,是我的话就重新装系统了。
    如果偶尔出现一次,是不影响使用的,记得常更新补丁和杀毒程序!
    2006-10-23 13:11:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助,CAD中分解后的线如何还能合在一起成块?
那位CAD大虾快快帮帮小弟啊。我发现用explode分解工具分解的图块,就不能还原了,CAD好像没有这样的工具,好像只有一个pe,也只可以编辑多段线,有没有一种办法像编辑成块一样啊???……跪求……
