土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何实现电阻丝断线报警
本厂新上项目,每个加热器中通三根1KW电阻丝,每根电源为220V交流,为平衡,加热器中的三根电阻丝分别为A、B、C相,共有300个加热器,共需用900根电阻丝,电阻丝在使用一段时间后容易断开,人员巡检的话,因为车间中温度很高,而且不易发现。有没有可以实现任何一根电阻丝断开,就可以报警的方法?
全部回答(19 )
  • bridegrom
    呵呵,学习,顶区管,呵呵办法很多但是成本太高了
    2012-05-28 08:26:28 来自 PC 评论 举报
  • yourthy
    这个要是做一套 加传感器和PLC最好 应该也蛮贵的
    2012-05-27 23:06:27 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
