土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 做毕业设计以来的一些心得体会 望前辈指教
发布于:2012-04-18 06:18:18 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
本人学生,毕业班,毕业设计为6层办公楼,框架结构。
成果有建筑施工图,结构施工图,荷载统计,基础设计,工程量计算,施工组织计划。
建筑图心得
作为学生,用天正画比较快方便,不要说老师没教什么的,那不能当借口,自学,教程
什么的网上很多,上手很快,一般懂点CAD的几个小时能使用,自己多操作就好,个人
感受,aotuCAD用的好的人画图更厉害点吧。
开始画图之前细读任务书,条件理清,建筑面积自己算好。层高:一般首层高点,大气
,室内外高差一般不大于600,推荐450 和300 ,450的话台阶3级,高差的存在防水防
潮什么的,是有意义的,不是闹眼子,存在即是有理的,建筑立面没有花钱做眼子的,
花一分钱赚3分。
首先画定位轴线,主要定位柱子,跨度取值一般3的模数,如3300 4800 7200 ,尽量不
要太密,影响图的美观,好的图一定好看合理,养成的好的习惯对自己有好处。轴号的
标注,左到右从1开始,下到上A开始,别闹笑话,细节的完美是很高的境界。
(个人有点罗嗦 望包容 有点闷骚 最近很多想法)
柱子:柱子截面的选取,b取层高的10分之一到15分之一,h为b的1到2倍,这个只是初
定,根据结构计算可修改,建议b和h取一样,好计算 。
梁:建筑图不画梁,我是没画。提到就说说,梁宽一般200以上,比墙宽,梁不要太宽
,基本没用,满足要求尽量小的取。梁高的取值,主梁为梁跨的8分之一到12分之一,
次梁为梁跨的10分之一到14分之一,梁宽为梁高的2分之一到3分之一,同样只是初定,
根据结构计算和经验更改。墙下一般都设有梁,梁受力出现挠度过大,裂缝什么的,加
大梁高,梁宽加大基本没效果,不经济。
墙:我是外墙240,内墙200,墙没什么技巧吧,现在空心加气砌块什么的好用,无需太
厚。
插窗:天正插入需输入窗台高,窗尺寸,窗台高一般900,造型窗,特殊窗另算,窗宽
一般取跨度一般,窗高我是这样取的,我的层高 3600,窗台900,梁高600,窗高我取
了2100,这样就不需要窗上过梁了,(以上都是个人想法 如有错误 望指点 免误人误
己)
插门:跺宽插入,跺宽我取的120,门高2100,门宽一般900 1000都可以,门的开向注
意了,室内向里开,大门外开,现在讲究防火门,楼梯那里,我弄了,这个门宽大点,
双扇,首层向外开,中间层内开,通向屋顶的话外开,自己想想,这样逃跑好。
做到这里就没什么了,首层有散水,散水没研究,600宽 5度坡度,随便搞搞吧,大家
自己研究研究,还有些细部标注自己斟酌,首层室内标高正负零,厕所低个3到5公分吧
差点忘了,还有楼梯,每一阶的高宽取值都有范围的,根据建筑类型有规范,休息平台
的宽一般大于梯段宽,自己酝酿一下,有道理 ,天正里面楼梯很好插 。
以上只是平面图的感受。立面图,前后左右来4个,左右对称少一个,立面没什么讲吧
,自己大脑YY下,画画,天正生成,改改也可以,天正直接生成不推荐,改的麻烦。
剖面图:一般剖楼梯,这个不怎么好讲,网上下个图,对着画一下 。
平面图,漏了屋顶没讲,讲讲我的屋顶,平屋顶,中间向两边,2度的坡度,排水,排
水方式分有组织和无组织,现在一般都有组织,这个在网上找找,对着图很好理解,屋
面分上人和非上人屋面,做法不同,女儿墙高也不同,上人1200以上,不上人 随便吧
500 600应该没人管吧,这里1200是屋面做好后还有1200,屋面分好多层的,结构层 找
平 找坡 保温 防水 找平 保护层 具体分析具体对待,建筑真是博大精深,受了。
以上就是建筑图感想吧
结构图
我力学学的不怎么样,我也没实力手算,直接使用软件了,我首先买了广厦的狗,用广
厦做了下,真心认为超级快,方便,后来发现任务书要我出一榀框架图,我个恨啊,广
厦我是没找到这功能,听说PKPM牛叉,可以出,而且设计院人士都用PKPM ,我运气好
,直接同学给了PJ板的,又有个设计院实习同学教我过了一遍PKPM出图过程,出一榀框
架过程,费尽一地苦心,我搞出了一榀框架图 。检查一下和广厦出的图不配套,没办
法,我广厦10张图,PK一张,我就照着梁平法图改,这个过程中,不断查图集,百度,
算是有了一番收获,可能很多地方不对 ,我就随便说说 大家指点。
一榀图中首层高是从基础顶算起的,底层柱的箍筋加密是,下部加密区为3分之一层高
,上部就是首层柱的个净高的6分之一,这个净高是层高减梁高,柱的上部加密其实是
这个6分之一和梁高之和。中间层的加密,底部是6分之一H,500,柱长边尺寸中最大值
,有搭接长度的话,搭接区也加密,上部和首层的一样算法 。
柱子中有箍筋,我就讲下普通箍筋的个计算公式,外包周长-8个保护层厚度+24.7d 。
不是所有都能用的,不同类型不同公式,提到保护层厚度,就讲讲吧,说个一般的板15
梁25 柱30 基础40 注意这仅仅只是一般,正确取值请看G101-1 里面基本什么都有,看
懂图集,我讲的大都是不科学,很那个 。
柱子钢筋算简单的,就纵筋 箍筋 两种, 很好算。梁真是变态啊,不是人算的,对于
我这种不会的人来说,痛苦啊。首先你要知道梁中有哪几种钢筋,我谈谈我理解(很多
借鉴 惭愧啊 把别人的说成自己的很爽啊)。
上部通长筋:也叫贯通筋,不过过时了好像,出去说只说通长筋,不能叫人鄙视,上部
通长筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 ,这个锚固值是个要点 ,还是查G101-1图
集 最新版的在53页吧,支座宽度-一个保护层厚>锚固长度,就可以直锚,如果小于 但
大于0.4倍的锚固长度,则伸至支座对边,并做15d 弯钩。
端支座负筋:也是在梁的上部,如果在下部,那就可怕了,我没见过,你懂的,主要承
受支座端的负弯矩,下部是没有的,端支座负筋长度:净跨长/4+端支座锚固(有种取
3分之一 我这里有点没弄清)
下部钢筋:下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
腰筋:也叫构造筋,平法标注里面G开头的,梁的中部,构造钢筋长度=净跨长+2×
15d。
还有箍筋和吊筋。吊筋在主梁立面吊次梁的。
拉进:拉腰筋的,拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d。
天亮了 要过早了 大家随便看看吧
全部回复(95 )
  • anianyouyou
    anianyouyou 沙发
    自己练练手,多接触,不错的
    2014-05-22 14:47:22
  • wintersunshine
    楼主写的很不错
    2014-05-07 14:53:07
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求助!小弟现在大二了,要分方向了,求高人指点
总共有四个方向,分别是:岩土工程;建筑工程;道路工程;桥梁与隧道。有意考研。到底是选哪个呢?请给个建议,最好有说明!感激不尽!!!
