土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排水立管穿楼板做套管的利弊分析!
排水立管穿楼板做套管的利弊分析!
发布于:2006-10-22 09:08:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,
套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
请问:
排水立管穿楼板做套管的利大于弊哪?还是弊大于利哪?
全部回复(14 )
  • zjjhjxy123
    zjjhjxy123 沙发
    "洞口预留比正常管子大两倍左右,管子没有定位时,套管只是套在管子,先不固定,等到管子定位固定后,套管再移动到楼板处,把洞补好,套管最后定位。"做法错误!套管应该在主体施工过程中预埋安装,本身目的就是对结构起防水作用,按照套管标准图集以及规范要求,套管规格为被保护管大一号,且高度应高于装饰面50mm,其作用为挡地面水,而管子于套管间的密封应采用三次补的方法(刚、柔、刚的方式)以减少钢性和柔性间连接由于其膨胀系数不一样而导致开裂渗水
    2006-11-09 20:27:09
  • somebody665
    somebody665 板凳
    【基本上都干全了】干啥啦?
    2006-11-09 16:31:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的建筑消防用水两怎样确定
地下为丁类仓库,占地一万多平.一层为店面房,每间店面房面积为七十多平,占地面积总共也为一万多平,二层至六层为住宅,这样的建筑消防用水量该怎样定,一层要设喷淋吗?一层店面房都有独立的出口
