土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 300M配电半径下的电缆压降怎么算呢?
300M配电半径下的电缆压降怎么算呢?
发布于:2012-04-17 17:49:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个施工现场的临时用电的配电方案
距离施工现场大概300M处是变压器,施工现场的所有负荷加起来大该450KW,从变压器处引来的电缆我用了三根YJV22-3X185+1X70电缆。结果我师父说:300M的距离太大,电缆的压降也会很大。要用4根才够。
三根185的电缆在300M的配电半径下的压降怎么算呢?
[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-4-17 17:53 编辑 ]
全部回复(7 )
  • qq_1402650698578
    我算的是9.47v
    2014-07-01 14:36:01
  • rk5707
    rk5707 板凳
    2012-04-18 19:57:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电缆过路埋管能否采用PVC管?
在小区里面的10kV电缆过路,埋深1.2m,能不能穿PVC管,还是必须采用钢管呢?
