土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机控制屏出现故障怎么办
发电机控制屏出现故障怎么办
发布于:2012-04-17 16:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、发电机报警停机
排除方法: 辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。
二、市电故障,机组没有启动
排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。
2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。
3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。
4.自启动油机仪表故障,检修或更换。
三、市电正常,机组无法停机
排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。
2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。
3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。
四、无法实现远程监控
排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。
2.确认通讯线路连接是否正确无误。
3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。
4.是否按正确监控密码设置通讯。
5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。 本文来源: http://www.shenyangyizhilin.com/
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组怎样进行定期保养
柴油发电机组定期保养,可以减少电机、机件的磨损,延长电机寿命,发挥电机最大灼效能,对于确保安全运转,防止发生事故,都具有很大的意义,下面内蒙古发电机给大家分享一些柴油发电机保养小知识。1.每一加油嘴内注入适当的润滑油。2.用电吹风或手吠风机(注意:空气需要过滤)除去发电机内部线团、铜头、滑动环、电刷等处的灰尘。3.清净电机线圈与其他各部的污物和油脂(平N必须注意防止电机线圈染上油脆),污染物可用吹风机吹掉或摈除,油脂可用于抹布仔细撩净,然后晾干。
