土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 施工中如果防雷测试时达不到以下要求时,如何解决?
在施工中如果达不到以下要求时:
工作接地:如防雷等,规范要求是10欧姆;
保护接地:如变压器接地,重复接地;规范要求4欧姆;
电梯、智能化、弱电等要求比较高,要求接地是1欧姆。
如何解决?
全部回答(3 )
  • dwtje2008
    呵呵
    谢谢前两位哥哥的解说
    不过降阻剂是不是有好多种
    具体怎么用法
    可否具体点解说
    谢
    2006-10-27 22:46:27 来自 PC 评论 举报
  • zh_yingyu
    同意二楼说法。但现在的情况是接地电阻不满足要求一般是因为采用人工接地装置,建议采用利用建筑物基础作为接地装置,除非在山区,基本都可以到1欧姆的要求。单单采用人工接地装置,即使采用降阻剂,要想达到1欧姆,接地极的数量也太多,而且使用年限不长,要经常补打接地极。
    2006-10-23 14:01:23 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
