土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 不懂装修工艺的设计师的设计方案要注意!
不懂装修工艺的设计师的设计方案要注意!
发布于:2006-10-21 23:46:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
不懂装修工艺的设计师很多,设计的方案安全性也有很高不定性。业主要自己注意以下方面,来给你的房屋设计方案打下分。
家用电器设备不断增多没有预先考虑其进入家庭后的适当位置。
不得在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚及艺术照灯具。
在隔断墙上粘贴瓷砖,应该用建筑胶作为胶结材料。
在粘贴厨、卫地面装饰材料前,必须对基层作防水处理。
阳台因承重小,不得粘除塑料地板砖,硬木地板外的装饰材料。
未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其承重墙、共用部份位隔断墙,外用护墙,抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。
未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其棱(地)面装饰材料的重量不得超过400N\m^2。
卫生间的蹲便器改坐便器,不得随意变动下水排水甩口位置。
内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm,电线与煤气交叉净距不少于3cm。
大理石与地板砖及木地板相比,重量要高出几十倍。如果地面全部铺大理石,就有可能使楼板不堪重负。
四壁满贴板材,虽然洁净、易擦洗,但占据空间大、费用高,也不利于防火。
象宾馆那样镶上两三层吊顶这样会占据较多空间,给人一种窒息感。
打通居室与阳台的隔墙,一但拆除就会后患无穷。
在墙上挖槽直接埋电线有可能造成漏电并进而引发火灾。
忌在厨房中将煤气灶放置在木质地板上,更不能将煤气总阀包在木质地柜中
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-06 01:39:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
极品门窗图
极品门窗图
