土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个关于给水问题
一个关于给水问题
发布于:2006-10-21 23:02:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现三台超低温实验机.每台进水流量要求是每小时达到3.5立方米.压力必须达到0.4.现在的进水主配管是50.支管是40.进水从水池用水泵抽.需要多大水泵?是用潜水泵.还是用离心泵.管路最长不超过20米.
  • 云涛
    云涛 沙发
    1、是用潜水泵还是用离心泵要根据你的情况而定,如果水池液面高于泵壳顶标高,可用离心泵直接吸水,如果水池液面低于泵壳顶标高,但又不低于泵安装地坪6~7米左右时,可用自吸泵直接吸水或离心泵加真空泵吸水,如果水池液面再低,只能用潜水泵之类的泵了(顺便说一下,潜水泵也属离心泵的一种).
    2、如果水池液面与所用水点高程差为0时,泵扬程在0.5MPa左右!否则,另加上高程差!
    2006-10-25 11:28:25
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    怎么没有人回贴子?
    2006-10-23 22:38:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁有关于不锈钢材料的资料
如题,小的急用!多谢!
