土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装流行四大主题才
家装流行四大主题才
发布于:2012-04-17 14:08:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
经过金九银十,漫长的冬天来临了,考验我们的时刻到了。根据北方的气候特点,冬天天气寒冷,气候干燥,风沙大,显而易见,冬天不是装修的最好季节。但是,许多朋友都在忙着装修,为什么呢?总结原因如下。
一、目前众多的房地产项目都是在冬季交房,而且大多数都要求业主在规定的几个月时间内装修完毕。
二、朋友们都准备把居室装饰一新,然后在新居里过节团聚、结婚等。
三、岁末,建材、家具、家饰、装修都有促销优惠活动,运气好的话可以省下不少钱。
四、冬季时间长,拿了钥匙总不能老让房子空着不装修入住,交双份房费。
既然冬季装修不可避免,那么冬季装修需要注意哪些问题呢?
一、准备阶段
1、消除忧虑
春夏秋冬,四季装修,各有千秋。其实,只要准备充分,冬天的气候对室内装修的影响并不大,而且冬季装修还有很多好处。
A、冬天气候干燥,油漆风干速度较快,可以减少对空气中粉尘的吸附,刷出的色彩效果更好。
B、木材的干燥程度是影响装修质量的一个重要因素。在目前的装饰材料市场上,由于受价格因素的制约,几乎没有真正烘干的木材。冬季是一年中最干燥的季节,木材的含水率达到了一年中的最低点,这样油漆后木装饰可以长期保持不开裂、不变形。
2、室内暖气正常供暖,门窗完善。
3、冬季装修工期要比春秋季节延长10到15天,因为这个季节装修有些材料自然风干速度较慢,会造成整体施工进度变慢。同时要注意避开春节,因为春节很多装修工人要返乡过年,而且假期都会比较长,可能会影响工期和施工质量。
4、新建成的楼盘,墙体、地面通常比较潮湿阴冷,很容易造成装修过程中贴砖不牢固,因此,房间应尽量运行一段时间采暖设备,使墙体和地面迅速变干。
5、装修中所用主材,尤其是木材,要提前备齐,在有采暖设备的室内放置5到7天,以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是为了让木材的含水率接近室内的水平,以免装修后出现变形。
6、应尽量避免横跨采暖前后进行施工。如果不能避免,则需要对已经开始施工或刚完工的项目进行保护。例如木制作项目,如果已经完成,就需要采用涂刷底漆进行保护,这样可以最大限度地防止木材里面的水分大量散失掉。对于墙地砖的铺贴,一定不能出现夜晚上冻结冰的情况。由于采暖开始前后室内温度变化较大,所以那些容易受室内温度影响的项目应尽量安排在采暖开始前完成,或在采暖开始后再开始进行施工。
二、设计阶段
1、 由于冬天天寒地冻,在居室进行设计时,人们很容易造成一种错觉,自然而然地喜欢上暖色调,因为它给人以温暖的感觉。但如果整个房间的色调过于偏暖,到了夏季就会使人感觉燥热不安。
2、 对于旧房和部分新房来说,如果条件允许,可将老式暖气更换为新式暖气。新式暖气不但样式美观、节省空间,而且采暖效果还好。如果不想更换暖气,可用专用暖气漆将其粉饰一新。如果要做暖气罩,可结合整面墙来设计成书柜、酒柜等,同时需要解决好暖气散热问题和日后维修问题。
三、施工阶段
1、 四防
A、防水
在11月15日供暖前后这段时间,如果居室更换过散热器一定要留人查看,以防漏水后患。
B、防火
冬天气候干燥,一定要保持施工现场无明火 福州论坛软文推广,燃气总阀要关闭,现场配备必要的灭火设备。垃圾应及时清扫,木屑、碎木片等易燃物要随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。
C、防冻
批刮腻子、墙衬时,油漆工艺一定要掌握好室内的温度、湿度,以免腻子或墙衬开裂、脱落。室内开窗通风时间最好选在上午十点至下午四点之间,这段时间气温相对较高,可以防止新批刮的腻子冻结。
D、防风
冬季施工,风大灰多,室内通风时门窗不要开启过大,以免开裂、扬尘,尤其在油漆工艺时避免风直接吹到施工作业面。若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业以免影响漆面效果。
2、墙面、顶面涂料应该用多少调多少。第一天调好的涂料如果没有用完,第二天最好不要再接着使用。
3、冬季装修时门缝不宜留地过小,防止夏天湿度增大使木门膨胀发紧、关不严,影响使用。铺装木地板时也应适当把缝隙留大一点。
4、露天阳台、一层小院等室外装修项目一定要在上冻结冰前完成。
5、瓦工用的沙子应仔细过筛,不得含有冰块,可适当添加防冻剂。搅拌砂浆时,水的温度不得超过80℃,要随用勤调,还要将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。如果装修 福州新闻软文推广过程中有要用水泥的瓦工活,最好不要在露天条件下施工。
6、油工在涂刷各种涂料时,应严格按照产品说明书中的温度涂刷。一般情况下,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,其中,常用的混色涂料施工时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。因此,冬季装修施工时要注意紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃。尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后方可敞开门窗通风。
7、装修返工要避开供暖期,开春后进行。
8、冬季装修时室内要保持一定的湿度。因为木材的含水率保持在12%左右,其稳定性最佳,所以要相应的增加一些湿度,湿度标准为30%-50%。
四、更换暖气
更换暖气最好赶在供暖之前完成。更换时需要注意以下三点。
1、 全面了解居住小区的供暖系统、室内墙体情况,选购和安装适合居室条件的散热器。
2、 聘请专业、负责的单位进行施工, 福州新闻软文营销使散热器的质量及使用寿命得以保证,不要贪图便宜、好看、省事而随心所欲。
3、 暖气更换改装后一定要进行打压试验,检查各接头是否松动漏水,如发现散热器有渗漏水现象应及时检修。
五、装修竣工后
1、装修完工后业主可以在每个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等因干燥的太快而出现裂缝。
2、供暖期内应适当通风,不要紧闭门窗,以免一些材料因温度过高而脱水开裂。
3、在室内养植能吸收有害物质的花草,如芦荟、月季等。
4、在专家指导下选择仪器设备对有害物质进行清除,净化空气,美化居室。
5、装修完工后对居室进行环保检测。
当然,选择一个好的装饰公司,合格的设 福州论坛软文推广计师,技术过硬的施工队,买性能价格比高的品牌材料也是装修中至关重要的环节,在此不再赘述。
总的来说,室内装修受季节影响并不是很大。各工种都有其施工标准和环境要求,无论哪个季节都需要严格按照要求施工,从而最大程度地减少施工质量问题。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
90平米三居装修
所在楼盘:天朗明居 建筑面积:93平米 使用面积:93平米 装修造价:约6万 主材造价:约5万 楼盘户型:三居室装修风格:田园混搭设计师:咸哥 本居室是一套80后小夫妻,房子是2004年就买的,时隔六年,如今装修作为婚房,却一点老旧的痕迹都没有。装修时业主跟设计师商量之后,保留了地砖、门、橱柜等,采取福州博客软文了轻装修重装饰的策略,于是省却了大半费用却一点不过时! 玄关
