土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何挑选优质沙发
如何挑选优质沙发
发布于:2012-04-17 14:03:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
挑选理想的沙发,不论是外在的面料、材料,还是高低舒适度,都要仔细考虑。另外沙发的内在质量也是不容忽视的一环,一般的选购者在选购沙发的时候,如果仅 福州网络软文推广凭坐一坐,压一压是难以判断沙发的优劣的。而如何才能挑选出高质量的沙发呢?
1、怎样分辨布艺沙发面料的好坏
沙发不同面料有不同的手感。
一般来说,印花图案的单薄面料因工艺简单而价格便宜;而花纹等图案属于机织上去的,则较为厚实,也较高档。 选购时仔细观察面料的图案是属于哪种情况,由不同经纬线织出的图案具有立体感,不像印花面料那样平滑。 再有,由纯棉、纯毛精织的面料较普通人造丝的面料档次高。
贴心提示:
沙发的内在质量也是不容忽视的一环,一般的选购者在选购沙发的时候,如果仅凭坐一坐,压一压是难以判断沙发的优劣的。唯一的方法是看一看里面,对于一些下部没有全包上的沙发,可以翻过 福州软文营销来观察里面使用的弹簧、板材及海绵等填充物的质量来判断沙发的优劣。好的沙发,内部弹簧要求进行防锈处理,所用木材要求刨光,不能有疤痕等。另外,好的家具品牌是多年努力换来的。名牌家具融合了良好的售后服务、可靠的质量、精细的做工等因素在里面,因此价格也较高一些。如果是进口家具,需加上关税、运费等,价格也就被大幅提升了。
皮沙发的面料则因皮质的不同而有较大不同
2.现代工业已可以对厚实的牛皮进行多层切割,所以就有了一层皮、二层皮甚至多层皮之分。
一层皮是最外面的一层,这层牛皮韧性好,弹性大,制作成沙发后,经反复坐压也不易破裂,是高档的面料,用特制的放大镜看头层皮还可以看到清楚的毛孔;二层皮则是片掉头层皮剩下的皮子,二层皮的表面张力和韧性均不如头层皮,长期使用表面漆膜沙发的面料往往会影响到沙发的整体效果和价格,因此需要仔细挑选,当然内填充物也不容忽视。
贴心提示:
沙发的内在质量也是不容忽视的一环,一般的选购者在选购沙发的时候,如果仅凭坐一坐,压一压是难以判断沙发的优劣的。唯一的方法是看一看里面,对于一些下部没有全包上的沙发,可以翻过来观察里面使用的弹簧、板材及海绵等填充物的质量来判断沙发的优劣。好的沙发,内部弹簧要求进行防锈处理,所用木材要求刨光,不能有疤痕等。另外,好的家具品牌是多年努力换来的。名牌家具融合了良好的售后服务、可靠的质量、精细的做工等因素在里面,因此价格也较高一些。如果是进口家具,需加上关税、运费等,价格也就被大幅提升了。
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    对于选沙发,首先应该看骨架和坐垫的质量,只是沙发的最基本功能。其次才是看面料和样式的问题。如果仅仅是面料和样式好,骨架和坐垫不行的话,你买他干什么,当玩具和装饰品放在哪里看吗。那也有点太浪费了吧。所以实用最重要。
    2012-04-30 11:02:30
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    买家具尤其要注意金玉其外,败絮其中,内在质量尤其是考查的重点,不要花冤枉钱!
    2012-04-22 20:00:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家具含水率少的好处
装修旺季并不等于百分百理想的装修时期,每个季节装修都有应该注意的问题,春季也不例外。对挑选建材来说,就有不少门道。其中,装修主材木材和油漆涂料等的干湿程度是影响到日后装修效果的关键所在。   木料干燥才不易变形  在冬季装修的人已经感觉到,木料在有暖气的环境中充分干燥,这样打制出来的门、家具等木器不易开裂变形。而春季,空气干湿度变化大,木材的含水率随福州软文营销之变化,买回的木材也不可能经过室内暖气的再次烘干,因此,准备工作更需提前并精心,挑选木料时一定要留意它的干湿度,必要时要求商家使用湿度计检验(含水率应在13%以下)。当然这种方法过于复杂,不如干脆选择较大批发商,他们货源充足,木料一般是经过干燥处理之后用集装箱运输,过程中木料受潮机会不多,而在街边小店买木料就很难确保其各方面的质量了。
