土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 采用A/O脱氮工艺,如果加入碳源的话,硝化池池容如何计算?
发布于:2012-04-17 14:00:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在有一个污水项目,进水总氮比较高,在1000mg/L左右,进水BOD在2000mg/L左右,设计采用A/O工艺脱氮,由于C/N不能满足反硝化的需要,需要投加一定的碳源,目前设计投加1000mg/L,现在的问题是硝化池池容得计算,合作公司要求硝化池池容计算时,进水按照2000(原有)+1000(碳源)=3000mg/L的BOD值计算,请问大家这样计算对吗,我总觉得应该按照进水的2000计算,不应该加上投加的碳源,因为碳源是给反硝化菌利用的。不知道该怎么和合作公司解释,请大家多多指教,如果能有理可循最好了,先谢过了!
  • mikeding
    mikeding 沙发
    硝化池负荷应该按照氮的负荷计算
    2012-04-17 14:25:17
  • zwy0803
    zwy0803 板凳
    请大家多多指教啊,不知道该怎么办了!
    2012-04-17 14:07:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教高手指点 A/O工艺调试参数指标
该工艺为调节池+厌氧+A/O段+MBR。 目前厌氧出水氨氮在600左右,COD在500左右。现在是用进厌氧之前调节池水(氨氮在150左右,COD在8000左右)补充碳源,目前我们补充的原水水量在10m3/h,厌氧出水在25m3/h。厌氧出水和调节池补充碳源的水混合以后的COD在3000-4000之间,氨氮在500左右,进入A段的温度在34度左右,由于风机曝气温度过高,O段温度在38度左右,O段溶解氧在5mg/l左右,O段污泥浓度在7.2g/l左右。从O段到A段的混合液回流比为3:1,从MBR膜池至O段混合液回流比在5:1。而且O段的泡沫很大,一直下不去,是不是由于溶解氧或者污泥浓度过高造成的?
