土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 无机涂料环保装修新趋势
无机涂料环保装修新趋势
发布于:2012-04-17 13:52:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
【导读】轻钢龙骨石膏板吊顶是石膏板与轻钢龙骨相结合而构成。轻钢龙骨是一种新型的建筑材料,具有重量轻、强 度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温的优点,那么作为轻钢龙骨与石膏板相结合的轻钢龙骨石膏板吊顶怎么样呢?是不是效果同样好,优点同样多呢?轻钢龙骨石膏板做法
福州网络媒介营销是怎样的呢?一起来看下面的文章,了解轻钢龙骨石膏板吊顶的相关知识。
(点击查看更多轻钢龙骨石膏板吊顶相关信息)
石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料,它是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,是当前着重发展的新型轻质板材之一。而轻钢龙骨吊顶具有重量轻、强 度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效,同时还具有工期短、施工简便等优点,为此深受用户及设计单位的广泛使用。轻钢龙骨石膏板吊顶作为二者的完美结合,也有以上优点而被广泛使用。
轻钢龙骨石膏板吊顶应注意的质量问题:
1、吊顶不平:原因在于大龙骨 福州新闻媒介推广安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
2、轻钢骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。
3、轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
4、罩面板分块间隙缝不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平正对直。
5、压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。
轻钢龙骨石膏板做法:
1、弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出 福州媒介营销水平点(若墙体较长,中间也适当抄几个点),弹出水准线(水准线据地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层白骨板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中央向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm。如碰到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
2、固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6 的吊杆,假如大1000mm,应采用φ8 的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ8 的吊杆,如果大于1000mm,应采用户φ10 的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端可以用攻丝套出大于lOOmm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
3、在梁上设置吊挂杆件
吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀饱满。
吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
4、安装边龙骨
  边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L 形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
5、安装主龙骨
主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T 形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50 中龙骨和UC38 小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m 以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m 加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
6、安装次龙骨
次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨分为T 形烤漆龙骨、T 形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T 形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。
小结:轻钢龙骨石膏板吊顶作为一种新型的建筑材料,在市场上大受欢迎,关于轻钢龙骨石膏板吊顶具体怎么样,相信你自己心中也有了判断,有了衡量的标准,希望上面的文章能带给你有用的参考信息!登陆美乐乐论坛查看更多装修、吊顶相关文章。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居多元素发展
“多元化”是听起来很美的一个词语,的确实现了多元化,意味着规模的扩大。但我们看到的,很多叱咤商海的企业,最后陷入了多元化的发展泥沼,难以自拔,甚至有的被打回了原形。因此,企业在多元化经福州媒介推广营之前必须要注意多元化是否可取得共同效应即协同效应?这就有一个共同的核心问题,即经营过程的'整体效应',或称'共同效应'。所谓共同效应是指经营过程的不同环节、不同阶段、不同方面共同利用同一资源(原材料、设备、技术、管理、市场、信息、人才)产生整体效应。
