土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请问高压泵低压保护一般设几公斤
请问高压泵低压保护一般设几公斤?还有高压泵后的压力传感器到底该不该有?
全部回答(2 )
  • tanoys
    高压泵入口的低压保护可以在0.5-1.5bar之间设定都可以的。就是起一个低压报警的作用。设置太高了老报警也不好。
    高压泵出口也可以设置为压力开关,也可以是压力传感器,这个看工艺和自控的要求。
    QQ:35243720 销售反渗透阻垢剂
    2012-04-18 14:37:18 来自 PC 评论 举报
  • hong4990
    低压保护常规是1.5bar
    高压泵之后的压力传感器有没有必要装
    这样看你要实现怎样的功能
    若是要将高压泵后的压力远传显示的话,需要装
    2012-04-17 12:10:17 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
