土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各式污泥及其处理工程的特点
各式污泥及其处理工程的特点
发布于:2006-10-21 17:21:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污泥特点:
产泥量中等,一般占到污水总体积的0.1%左右  ,但是总量大
有机物含量高,一般可达到30%~60%
混有部分工业废水,会导致重金属含量增加
含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水  率仍处于60%~80%
有大量的病原菌和寄生虫,容易腐烂发臭,极  不稳定
生活污泥处理特点:
无害化、减量化、稳定化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成高热值的干燥颗粒用来制砖或辅助燃料
印染污泥特点:
产泥量大,总污泥量占到污水总体积0.3%~1.0%
含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍  有55%~85%,体积  和质量还较大
印染污泥一般惰性物质较高,而有机物、病原  菌等
含量较少,热值也较低,一般重金属含量高
印染污泥处理工程特点:
无害化、减量化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成干燥颗粒用于制砖或辅助燃料
造纸污泥特点:
灰分比较大,一般可以达到50%~70%,所以热值  比较低
含水率高,一般达到95%~99%,即使脱水后含水  率仍处于0%~80%
污泥量比较大,而且其中含有大量的纤维
造纸污泥处理工程特点:
无害化、减量化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制革污泥特点:
产泥量大,一般每天可以产生40-80吨污泥/万  吨废水
有机物含量高,由于在皮革处理过程中产生大  量的皮毛、血污   ,所以有机物含量非常高
有毒物质多,S2-和三价铬含量高,而且三价铬  转化为六价铬后  有致癌作用
皮革污泥处理工程特点:
无害化、减量化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
制成干燥颗粒用于水泥压制品以固化有害物质
电镀污泥特点:
含有氰化物以及六价铬、铜、锌、镉、镍等重  金属
化学法处理电镀废水是产生污泥的主要来源
电镀污泥中有机物含量低,热值小
电镀污泥处理工程特点:
无害化、减量化、稳定化、资源化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
石油化工污泥特点:
成分比较复杂,含有不同种类的重金属
一般石油污泥含油,粘度大
含水率高,一般高达96%~99%,经机械脱水后仍   有70%~85%。,体  积和质量还较大
有机物含量小,热值较低
石油化工污泥处理工程特点:
无害化、减量化、稳定化
将脱水污泥进行干化处理
污泥分级特殊处理
全部回复(4 )
  • 水手633
    水手633 沙发
    平时只做具体工作,一直也没好好总结过。
    楼主总结的很好,谢谢楼主!
    2006-10-29 14:53:29
  • chen-gyc
    chen-gyc 板凳
    现在还没有,我注意一下,有了就上传。如果你找到了,就也上传吧,大家共享嘛
    2006-10-26 11:48:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
6000方造纸废水全套图纸(土建、工艺、电气)
