土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《兰定筠应试技巧》中受弯构件一节中的保护层厚度计算是否都有问题?请大家一起确定
如156页题2.3.6,题目查表8.2.1得出箍筋保护层厚度c=35,箍筋直径是10,然后纵筋算成了35+10/2=40mm,应该不正确吧,不是应该为35+10=45mm吗,这节的所有题目都有这个问题?请大家确定一下
全部回答(15 )
  • xiexianyi01
    是的,其实大家理解新规范混凝土保护层厚度即可。不必计较改书的错误,因为实际考试不太可能让我们求保护层厚度,应该会直接给出。规范中也是最小保护层厚度,我稍微取大点也不会有错。
    2012-05-16 09:58:16 来自 PC 评论 举报
  • nickhou
    我同意楼主的观点。
    2012-05-10 11:08:10 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
