土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能建筑多媒体系统 转贴
智能建筑多媒体系统 转贴
发布于:2006-10-21 13:15:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能建筑多媒体系统
多媒体监控系统对系统硬件的配置要求
  多媒体计算机由主机、显示器、键盘、鼠标和音箱等部件组成,按目前计算机的发展趋势,系统主机必须选用“奔腾”以上级别的多媒体工控机,三年前,一台计算机能配上2.1G硬盘已经相当不错了,而目前常见硬盘多为20G、30G、40G、45G、75G、80G等,硬盘容量自然越大越好,为避免以后监控系统安装软件时捉襟见肘,笔者推荐并建议选用硬盘应在于20GB以上,使其具有一定的硬盘剩余空间。如果要进行硬盘录像,可根据数字影像的录像数据量配置相应的硬盘。
  就内存而言,它是计算机执行程序和处理信息时存放指令和数据的地方,由于目前软件越来越复杂,处理的信息量也越来越多,所以现在对内存的要求也不断扩大:Windows95的标准配置是16M内存, Windows98标准配置是32M内存,而最近推出的windows2000的配置达128M以上,随着微机主板的总线时钟频率进一步提升,建议选用不低于128M指标的内存,并提供相应的内存剩余空间。
 在Windows95或Windows 98的环境下安装软件时,必须先安装Microsoft DirectX驱动软件,并将系统的显示分辩率设置为800*600,颜色深度设置为16bit以上,然后再安装视频采集卡及驱动程序,最后安装多媒体监控系统软件。
  上述各软件的安装过程中,均有安装步骤的提示。软件安装完毕后,可按附图连接的系统进行调试,对于HT-2310多媒体监控系统,使用了RS2310系统网络控制连接器,此器件上的RS-232 三芯串行通信接口和多媒体计算机的串行口箱连接;连接器上的RS-485通信口可通过二芯线与系统的控制总线相并联。
  多媒体系统监控制软件的突出优点是能十分方便地对图像进行处理,如:图像进行无级放大缩小局部放大缩小;亮度、色度和对比度的调节;图像柔化处理和轮廓增强处理等。能将监控现场的系统平面图输入计算机,并在平面系统图上显示各摄像机、监听器、报警传感器的位置。如用鼠标点击平面图上摄像机的图符时,此监控点的实时情景即可在显示器口获得显示。并按实际的需要设置,可以是小窗口显示,也可以是满幅显示,如系统配置监听器,则网络上的音箱可同步地听到监控区域的声音。
  多媒体监控系统允许将局域网上的计算机设置为分控制器,所以在系统软件安装之前,还必须对网络主机进行网络配置,其安装程序是:把网卡插入系统主机机箱空余的PCI总线扩充槽内,用网络线将系统主机连入局域网,然后根据安装提示正确设置系统主机的 IP地址,使系统的主控制器和各分控制器都可以在“网上邻居”的界面中彼此看到对方,确保整个系统的TCP/IP通信畅通,以保证各分控制器实现对整个系统的操作控制。
  另外,对于各分控制器机箱内,也需安装视频采集卡,系统主控制器与各分控制器之间视频号接口之间的转接,建议使用视频同轴电缆/双绞线转换连接器,这对于已成计算机网络布线的建筑群的视频监控系统来说是十分方便的。 上述网络配置及图像卡的驱动软件安装完毕后,就可按次序安装系统主控软件及各分控软件,最后通过调试进入操作应用。
  后语
  由于多媒体视频监控技术荟萃了计算机技术,计算机网络技术、系统集成技术、安全防范技术、有线电视技术诸方面的精华,目前已广泛地应用到金融、文博、海关、交运管理、邮电通讯、电力控制、住宅小区等诸多领域,从目前的应用趋势来看,其应用领域还在不断的扩大与升级,借助于光纤、微波或电话线路进行远程多点视频图像的监控应用已上升到一个全新的档次。
  例如:利用多媒体视频监控系统图文数据库的检索功能能对存储器的图文数据库进行检索,只需在“察看图像的”图例按钮上用鼠标点击,即可弹出某监控区域摄像机所采集的图像画面,并附有时间、日期等参数。若操作“录像浏览”菜单,通过鼠标拖动滑块条,即能播放一段录制的AVI格式的录像来取得相关资料。如配置调制解调器,一旦监控区域发生警情,通过PSTN公用电话网,立即能将视频图像与相关信息传递给公安部门。
  自近十年来高新技术的发展,由于国际上采用了最先进的计算机技术、控制技术、通讯技术(亦称3C技术:Computer Control Communication),将多元化的事物制作成模块化、网络化、智能化,并组成了一个统一的整体,所以“多媒体视频监控系统”正以它全新的面貌迸发出无穷的活力,这是其他控制系统无法比拟和替代的。“多媒体视频监控系统”技术正以它独具的诸多功能闪烁着瑰丽的光彩。
  至于光盘和软驱,为了系统的安装、调试及备份之需,也应作为必要的基本配置。
  系统主机在实际应用时需安装汉字叠加卡、数字化通信卡、远程通信卡、视频矩阵切换卡和音频矩阵切换卡,以及其他类型的功能卡,所以主控制器必须按实际情况配置相应的PCI和ISA扩展槽,另外还要求系统有一个可用的串行通信口。
  系统软件的安装与设置
  系统软件的操作平台目前大都使用Windows95、Windows98或Windows2000,为适合中国的广大用户,应选用中文版或英文版外挂中文平台。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
谈谈 路由器 转贴
路由器“路由”是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作。  “路由器(Router)”正是执行这种行为动作的机器,是一种连接多个网络或网段的网络设备。它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互”读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。路由器主要有三种功能:  第一,网络互联。路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互联局域网和广域网,实现不同网络互相通信。
