土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求一个车辆管理道闸的基础图
求一个车辆管理道闸的基础图
发布于:2006-10-21 12:04:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
什么样的道闸基础图都可以
偶的邮箱:juen258@163.com
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安防产业大哥大,深安集团在现辉煌
深安集团最新研发生产的“猎鹰智能防盗拍照系统”采用数码图象处理存储、自动拍照回放、智能电话防盗报警等国内外最新技术,研制开发出“会拍照记忆图象的新一代监控拍照防盗报警系统”。该系统既具有智能防盗报警系统的所有功能,同时新增了“监控拍照存储放象”的独特功能,成为防盗报警系统的升级换代新产品!该产品在电话拨号报警的同时,可有线连接或无线触发“监控拍照录放器”,通过摄象机自动拍照(间隔时间5秒)现场监控的有时间显示记录的7幅照片。如有人入室作案,其自动拍照记录的图象照片资料,则为公安部门侦破案件提供了最准确有力的可靠证据。
