土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求:装日光灯 的具体步骤及实体图
求:装日光灯 的具体步骤及实体图
发布于:2012-04-16 20:21:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求高手指教 怎么装个日光灯 求具体步骤 最好有个实体图 不要电路图 谢谢大侠们了
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    楼主在“求高手指教”另一个帖里面不是有两张日光灯安装的照片吗?那还不是实体图吗?
    2012-04-17 05:02:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【分析】住宅走道声光控灯具采用什么光源比较合理?
根据《建筑照明设计标准》3.2.4,住宅走道属于:频繁开关灯,对照度要求不高,且照明时间较短的场所;所以采用白炽灯光源较好。但现在设计的时候经常采用电子节能灯做声控灯光源,审图也没有提出过异议。一些照明承包商则提出,声光控灯具如果用电子节能灯会大大缩短灯具寿命,而且节能灯开启的前10分钟耗能是其自身功率的10来倍,也不节能,所以认为采用白炽灯比较好。 现在有点儿纠结了,声控灯光源到底是采用节能灯还是白炽灯呢?请大家不吝赐教,发表一下见解。多谢!
