土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ <求助>!!!!桩基础的问题
一个四层的砖混结构,基础采用桩基础!我用SAT-8的分析结果中的:底层柱最大内力组合来计算桩是否正确呢?
还有因为要算地梁,我采用的是接PM8菜单算法.但是我无意中发现PM8菜单算法算出来的结果(也就是底层柱最大内力组合)居然比采用有限元算法算出来的结果还小~!这是怎么回事啊~?我到底该采用哪种算法的结果啊~~~~
全部回答(2 )
  • bzh2005
    你用来计算基础的荷载是不准确的,这样偏于不安全.SAT-8的分析结果是偏于保守的,因为基础可以考虑的是标准组合,而SAT-8的分析结果是设计值,而且地梁荷载你是否考虑,底层墙体是否考虑到。SAT-8的分析结果比接PM8菜单算法大是正常的,一般的话大1.25左右.
    2006-10-27 15:21:27 来自 PC 评论 举报
  • 大林
    问题不大.不同软件算的结果肯定不一样,底层柱最大内力组合相差很小.
    2006-10-21 16:37:21 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
