土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器蒸发量到底是怎么定义的?和那些因素有关?
发布于:2006-10-21 10:12:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同上
全部回复(5 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    换热介质如果是液体或空气,在一定温度下,液体和空气的比焓不一样,相同面积下的蒸发量一定不一样;
    如果是同一介质,在不同温度下比焓也不相同,相同面积下的蒸发量一定不一样。
    2006-11-02 11:04:02
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    请教:为什么和换热介质还有关?能不能给出一个详细的关系式!
    2006-11-01 16:43:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰箱冷柜的泄漏和堵塞现象及排除方法
泄漏是冰箱冷柜最常见、最普遍、最容易发生的故障。冰箱冷柜经使用一段时间以后,短则数月,长则几年不等。都会出现制冷效果差,部分或完全不制冷,压缩机不停机,冷凝器发热不够或完全不发热,压缩机运转温度高得烫手等现象。断开压缩机的工艺管口时,只有少量或完全无制冷剂喷出。当出现这些情况时,足以判断是系统存在泄漏故障。 冰箱冷柜的蒸发器,大多采用铝管或“邦迪管”;冰箱冷凝器现也以内藏式较多,和防露管一样,基本都是采用铁制管。它们一半以上的面积都被埋藏在发泡塑料的保温层里,蒸发器溶化的冷凝水和冰箱最底部流淌出的水由于无法向外蒸发,长期浸泡着管路,分别腐蚀蒸发管和防露管。时间一长,极容易被腐蚀穿孔。冰箱冷柜的制作材料及其使用的条件,决定了泄漏故障的根本原因。
