土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 【讨论】桥梁防洪评价问题,你有何见解?
【讨论】桥梁防洪评价问题,你有何见解?
发布于:2012-04-16 17:51:16 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
1、桥位位于干流上,设计标准100年一遇,距离源头62km,S=800km2,桥位上游14km的支流上有一中型水库,设计标准50年一遇,S=55km2。该支流上游S=631km2,距源头48km.
2、水库是一座以防洪为主的中型水库,五十年一遇设计洪水入库,由水库关闸蓄洪错峰8小时,然后,部分开启闸门以105m³/s的流量下泄。水库校核洪水(保坝洪水)按千年一遇进行计算,在千年一遇校核洪水情况下,水库按以下方式运行,先由水库蓄洪错峰5小时,然后开启闸门以160m³/s的流量下泄。
3、水库面积占桥位集水面积的6.8%
4、计算桥位各频率设计洪水?
全部回复(3 )
  • 闲逛的猪
    闲逛的猪 沙发
    谈几点浅见
    1、堤防本身对洪水影响有限,计算洪水时不考虑堤防的作用。
    2、防洪水库要区分考虑。首先要分析防洪水库的防洪目标和防洪作用。从流域面积上看,该水库所占比重很小,仅占桥以上的流域的6.8%,通常来说其水库对洪峰的削峰作用不会超过面积比,水库对桥的削峰作用也不会大于6.8%,而洪水计算系采用统计方法计算的成果,其成果相对较粗精度有限,且忽略水库的削峰作用偏保守,正常情况下可不考虑水库对桥的防洪作用。当然如经分析水库对桥的洪水有较大的作用仍是需要考虑的。
    3、超越堤防标准洪水作用下,堤防有可能溃决,但溃决范围和堤后形成的行洪通道通常难以估计,因此通常条件下宜不考虑堤防溃决为好,且偏于保守。但如果堤防确系会形成较大规模的过水通道,对洪水位影响较大,仍是需要根据实测漫堤资料进行计算,河道和堤后可按复式断面计算,形成复式的进、出口(即溃决形成的进出口)根据漫堤历史资料推算形成堤两侧合理的分流比(或溃口过流能力)。如仅是研究桥处,还应研究道路的溃决问题,此处仅仅堤防溃决,而道路正常,受桥梁及道路约束,往往并不能扩大过流断面和过流能力。
    2012-04-21 21:43:21
  • zhangli1661
    zhangli1661 板凳
    这个要考虑堤防现状标准和规划标准,堤防是否达到规划堤高、堤宽、坡度等要求,是否有堤线调整的可能。
    如堤防位置固定,计算水面线的时候就按堤防无限高来考虑。
    当然,如果水文资料充分、测量资料够,可以进行二维水力计算,堤防按现状高度,溢流也无所谓,水量平衡,即可模拟洪水过程及桥址处的最高水位。
    2012-04-19 15:43:19
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
福建省水文手册及图集资料
有哪位兄弟有福建省水文手册和图集呀?需要用这方面的资料,就是找不到,感谢能够上传。。。
