土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ LED动画软件Neon2012最新版下载
发布于:2012-04-16 15:07:16 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在这提醒需要本软件的朋友:
这个软件没完美破解版,Neon2012-4-8版本开始采用“注册码+加密锁”的方式来保护软件,若不能升级为2012年4月8号的均不是正版软件,请不要上当受骗!注:从现在起,市面上售价低于500元的Neon2012软件不符合官方定价,请小心买到非正版软件,[该软件仅有2家授权代理,我是其中一家,为了维护您的利益,请认准授权证书谨慎购买,以享受免费升级及控制器应用支持。——2012-04-09
需要NEON2012软件找我就行,QQ:376171097 手:159 186 16693
购买地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=9969395838
技术交流Q群:
LED软件\控制器130196397、154608591、87377980 工程72849087、214776852
想了解更多请看http://baike.baidu.com/view/8243886.htm
下载地址
http://bbsfile.co188.com/month_1204/20120416_d1462add4e173a319fb3zsOApzXOhs9r.rar
软件更新说明【正版用户请到官方技术交流群130196397下载更新程序】-不断更新中...
=================================================================2012-04-08
1、升级软件保护机制
2、增加编译系统:2048x16
3、修改 NeonPlay 菜单下打开不起作用的错误
4、修正 NeonEdit 修改调色板后面有空白的错误
5、修正工具栏里的节点编辑不起作用---注意:只能编辑贝兹曲线和折
线,每次只能编辑一个图元:一个贝兹曲线或者一个折线
=================================================================2012-03-10
1、采集器2012增加了保存256等级的cot文件功能,单次最大采集5万帧.
采集器2012需要加密狗才能运行
2、修正NeonEdit另存cot文件的错误
3、NeonPlay 修改了删除遮罩时撤销和返回的错误
4、Neonplay 修改自由变换删除后,再撤销的错误
5、NeonPlay 修改了png遮罩变反
6、点击版本号或者点击NeonPlay的< <关于> >菜单可显示最近更新历史
=================================================================2012-02-28
该版本为重要升级,新版本支持256等级的网格文件和色盘文件,
新256等级网格文件采用.COT扩展名保存,原有的128等级网格
文件.TOL继续保持兼容.
1,增加.COT的256等级网格文件
2,色盘增加256等级颜色
3,色盘增加全选和七种颜色的自定义
4,修正自由变换出错、遮罩删除、图片遮罩反
5,修正与杀毒软件的兼容性
=================================================================2011-12-08
1,增加导入大图片文件功能,在< <插入> >菜单里的最下面
2,增加了 png 图片转成遮罩层
3,平铺后任意变形能否增加弧度调整功能。
如果建筑有弧度需要分解后分跟调整很麻烦!解决方法是
用分割成线段组,不要把它们打断
=================================================================2011-10-31
增加单线1024X8的编译
=================================================================2011-10-18
增加DMX512系列控制器的编译
1, 170点X8通道
2, 512点X8通道
3,1024点X8通道
=================================================================2011-07-22
1,解决输出的EXE被当病毒杀
2,升级单线芯片的编译系统
=================================================================2011-07-07
1.动画像素提升到:1024*768
2.可以支持输出静态图片功能,客户可以打印静态的效果。
3.解决问题: 输出动画后,画面和制作界面大小不一致,自动裁切下面的,动画图像很靠下。
4.解决问题: 画图界面按空格画图的时候拖动画面的时候是反方向,和ps也是相反的。
5.升级了 PLAY2006 播放器 升级到 PLAY2011
[ 本帖最后由 xuechch 于 2012-4-16 15:10 编辑 ]
  • xgz540
    xgz540 沙发
    买软件请加QQ:423126800
    [ 本帖最后由 xgz540 于 2012-5-13 12:51 编辑 ]
    2012-05-12 21:40:12
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
混凝土专业非线性有限元软件介绍-结构可靠性
专业软件~
