土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 智能空调遥控器
智能空调遥控器
发布于:2012-04-16 14:47:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
RTH-R10 RTH-RXX智能空调遥控器是专门针对普通空调实现远程监控而开发的具有自学习功能的“万能”遥控器,它具有RS485通讯接口、温湿度采集、自学习等多种功能,通过自学习原空调遥控器的各种控制命令后,监控系统通过RS485接口可以采集环境温湿度、远程开关机、设置温度、设置运行模式等多种操作,从而实现对普通空调的远程监测和控制。RTH-RXX可适用于任意品牌的普通空调以及其他红外遥控设备。
主要功能:
(1)采用自学习原理与智能编码分析技术,可实现对任意品牌空调的监测和控制;
(2)采用温湿度采集和空调遥控一体化设计,性价比高;
(3)提供超大屏LCD显示,显示直观,操作方便;
(4)自学习命令数:64个,可学习设置温度、运行模式、风速、扫风等各种命令;
(5)可实现空调来电自启动功能,保证空调恢复断电前运行模式;
(6)红外发射载波频率可设定,设定范围30KHz~50KHz;
(7)实时监测环境温度、湿度,可诊断空调制冷、制热是否正常;
(8)提供RS485接口,采用标准Modbus协议,方便接入到远程监控系统中;
(9)红外遥控探头采用全方位转向支架,工程调试和维护方便;
(10)外接端口具有抗电磁干扰设计,可靠性高。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调开机后,风声与电机启动的声音有些大的原因。
