正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
建议以软甲改用画中画那种模式,不太好看。
虚接松动问题很直观,
继电器(含中间)线圈温度就是很高,所以基座背板温度也高,问题不大。
但是电容和电容保险建议你好好查查,有可能只是保险卡子松了,换了就完事;也有可能电容故障,那就比较麻烦了。不管哪种这意升温太快,你两个小时的巡检频率,足够升到600℃以上了。
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
这2天调度让我们厂停电了,说是我公司220KV出线电缆的接地线被偷了!220KV电缆还有专用的接地线?就像低压三相4线制一样,还有根回零的线?而且他们说接地线没了,系统环流大,为什么环流会大呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
水又丰
沙发
2021-08-19 16:46:19
bbbearss
板凳
大多接线不良,热紧就可以了
2012-06-18 09:18:18
加载更多建议以软甲改用画中画那种模式,不太好看。
虚接松动问题很直观,
还有一个接触器触点毛了,直接更换吧。
我用的是福禄克的 热成像仪,刚刚活动校准了,希望多多交流。
