土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水锅炉在生火前检查
热水锅炉在生火前检查
发布于:2012-04-16 13:15:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、热水锅炉生火前,首先要检查热水锅炉本体,燃烧室,炉排,减速机等都要仔细检查。及附属设备,包括引风机,压力表,省煤器,除尘器,膨胀箱和空仪表等。要做到以上确实符合规定,确定设备都齐全可靠,方可进行升火。
  2、其次设备检查合格后,在封闭锅炉入空及手孔之前,应查明锅炉,烟前和燃烧室里,没有其他人和杂物时才可以封闭炉空。
  3、一定要检查燃烧热备是都完好无损,如燃烧器有问题,需要立即更换。
  4、当供暖系统注水时要系统全部排风阀开启,排除冷风,等待满水后关闭。
  5、热水锅炉在升火前,一定要对该锅炉燃烧室的烟道实施通风,对自然通风应将烟道打开10到15分钟。对机械通风的锅炉。应该启动引风机不少于5分钟。
  6、在进水时,应该检查锅炉和省煤器的手孔盖,法兰结合面是否有漏水现象,发现漏水时应该进行处理。
  7、热水锅炉附属设备的润滑部分,应注满油
  • paleishi
    paleishi 沙发
     汽温调节的目的,是要在锅炉规定的负荷范围内,维持蒸汽温度的稳定。锅炉在运行过程中,蒸汽温度将随锅炉负荷、燃料性质、给水温度、过量空气系数、受热面清洁程度的变化而波动,运行中应设法予以调节。
      汽温高使锅炉内管壁温度高,金属材料许用应力下降,影响其安全。如:高温过热器在超温10—20℃下长期运行,其奉命将缩短一半以上;汽温降低,机组循效率下降,并使汽轮机排汽湿度增大,汽温下降10℃,煤耗增大0.2%,对于高压机组,汽温下降10℃,汽轮机排汽湿度约增加0.7%;再热蒸汽温度不稳定,还会引起汽缸与转子的胀差变化,甚至引起振动。综上所述,汽温偏离额定值,对机组运行的经济性、安全性均有不利影响,因此,必须采取可靠的调节手段,维持汽温与额定汽温的差值不大于+5℃和-10℃。一般要求在70%—100%额定负荷范围内维持汽温稳定,某些机组要求汽温稳定的负荷范围不大,如过热汽温在50%—100%负荷范围内应维持稳定,再热汽温在60%—100%负荷范围内应维持稳定。
    2012-04-17 14:23:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热工程冷风渗透耗热量
用缝隙法计算冷风渗透耗热量时,为什么《供热工程》上例题1-1计算的窗(三扇两开窗,宽×高=1.5×2米)可开启部分缝隙长度与前面计算长度方法中的规定不一致,哪位大侠能解释一下。例题中的13米,是怎么得来的,我总认为是8米。
