土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 泳池背景墙
泳池背景墙
发布于:2012-04-16 11:49:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
设计小区泳池背景墙有没有什么需要注意的?
  • puruifeipool
    puruifeipool 沙发
    你是说哪一方面?结构?水质?还是什么?
    2012-05-29 21:29:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
高质量、低价位组合式冷库
红酒冷库很主要的一个参数是温度,对湿度也有一定的要求。在通常情况下为了保证温度和湿度的均衡,还常用到风管。冷库存储红酒的有点就是在口感、纯度上可以保持不变。冷库中各类酒品的温度湿度参数参考:半甘甜型红葡萄酒温度 14℃-16℃;半干红葡萄酒16℃-1℃;干红葡萄酒温度适合在16℃-22℃;半干白葡萄酒温度适合在8℃-12℃;干白葡萄酒温度适合在8℃-10℃;白兰地15℃以下。湿度:最适宜保湿温度在50%-80%香槟5℃-9℃。
