土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于天正电气8.2软件的问题,赐教各位大侠
发布于:2012-04-16 11:30:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
各位大侠你们好,最近的天正电气弄的我头痛,我打开天正是基于CAD2007的
现在问题主要如下:
1、左边的工具栏没有,比如 灯具设备 、电线电缆 、电缆桥架 之类的 ? (CTRL+ 试过了,tmnload也试过,不管用)
2、下方的工具条,比如操作灯具任意步 , 命令行里直接显示 未知命令等?
3、鼠标的中间键不好使用,拖动,缩放等
  • qk880201
    qk880201 沙发
    你的天正软件是不是过期了?如果过期,暗转一下过期补丁就行了。
    2012-04-21 11:43:21
  • 工作不努力
    试试从天正官网上下个试用版的,然后在下个注册机或者先试用着,反正有500小时试用期
    2012-04-16 11:49:16
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
请教沿线标注文字
我有的外场图纸设计院是1000:1画的,我用沿线标注文字在导线上,可文字离标注的线很远,根本不在线上。有点时候沿线文字离导线又太近了,导线粗一点还遮挡文字的底边
