土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 配件的购买,使用方法
配件的购买,使用方法
发布于:2006-10-20 21:16:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
必读必看 数码相机配件选购及使用方法
----------------------中关村在线
1、UV镜片:
过滤空气中多余的紫外线,同时起到保护镜头的作用(好的镜片还可以过滤空气中绝大部分雾气),不过在市场上我们会看到很多的UV竟品牌,比如;包谷,肯高,哈森,B+W,以及一些大品牌的原厂镜片等等,价位上也是参差不齐:比如从几十元到几百元不等。选择的时候要注意的是UV镜的表面上是有镀膜的,尤其是在强光下晃动的时候我们
看到五颜六色的颜色,通光性能非常的好,把镜片放到眼前是有一种看不到镜片的感觉。而几十元的镜片严格上讲并不是UV镜片(而叫保护镜),首先镜片没有镀膜(没有镀膜就没有uv镜以上的功能,仅仅只是起到了保护镜头防止镜头落灰的作用),放到镜头上就像是加了一个比较高档的玻璃。成像效果反倒不如不加镜片的好。
2、液晶保护膜:
主要是起到防止液晶屏幕划伤的作用,这种保护膜使用是:静电吸附在液晶屏幕的表面,如果时间长了,保护膜表面划伤比较严重可以及时更换,同时对液晶屏幕的表面没有腐蚀作用。(而像手机上使用的贴膜是用胶粘在液晶屏幕的表面上,不能够更换)
3、气吹:
清理镜头以及相机表面的灰尘,不过在清理的时候一定要注意,吹头必须离镜头有一段距离,通过手掌的瞬间用力去吹(这样可以保证吹头不会因为不注意而碰到镜头,导致镜头划伤。
4、镜头布:
应该配合气吹的使用,在擦拭镜头的时候(如果是刚买的相机,应该注意的是要由镜头中心向外均匀的擦拭,顺时针或者逆时针都可以,不过要注意的是第一次擦拭时如果你是顺时针擦拭的,以后就不允许逆时针在擦拭,反过来也一样)在擦拭镜头的时候一定要注意应该先使用气吹,吹掉镜头表面的灰尘颗粒后在用镜头布擦拭(如果直接擦拭的话,会因为镜头表面的灰尘颗粒吸附在镜头布上而划伤镜头)。还有就是不能用嘴去吹镜头上的浮灰,以避免镜头上面沾上你的唾液(尤其是刚吃完油腻的东西,镜头上面一旦沾上油腻的唾液就不好擦拭了,呵呵)。
5、摄影包:
其实有很多的朋友在选择摄影包的时候,不是选择外观就是选择价位。感觉差不多就行,其实这样的选择是不正确的,首先摄影包的选择要选择性能(也就是买包包干什么用)比如:防雨,防震,防尘,防火等等。现在市面上的摄影包品种很多:JEEP,乐摄宝,白金翰,日华,巴斯特,吉多喜等等,在选择时摄影包时,在放机器试包的时候一定要正好,不能太大或太小(如果相机包太大的话,防震性能会不好,太小又会磨机器)肩带的挂钩最好是金属一类的东西,(尤其是北方的朋友们)防止冬天挂钩冻坏了。
全部回复(3 )
  • yanyan20332033
    人有需求自然就对数码相机的各方面要求也各自不同,从总体上看,根据人们的需要大致可以分为:想拍就拍——时尚娱乐型、追求完美,玩出门道——准玩家型、样样要求,精益求精——低烧型。这三种分类大体可以涵盖绝大多数的数码相机购买者了。
    想拍就拍的时尚娱乐型
    如果你是想时尚一把,娱乐一下,那可要看好了,在这个类别里的数码相机可是最为缤纷,最为缭乱的,稍不留神很可能就会买到只有花哨的外表,而基本来功能一塌糊涂的产品。不过,既然你可能选择这个类型,相信方便实用是你要首要考虑的问题,所以在选购数码相机时不必过多考虑像素的大小。因为要选择此类型朋友往往只是在电脑屏幕上欣赏拍到的照片,很少会将它们冲印出来(如果只是冲印我们最常用的5寸照片,相信目前的数码相机产品还没有办不到的)。因此,也就不需要太高的像素,所以选择300万像素左右的产品就足以让您尽兴。这些产品目前的市场价格大多在3000元左右,而且其中不乏性价比很高的产品。当然,首选自然是世界级名厂商的产品,单就技术力量,产品质量等等方面就足以让你省下不少脑细胞,而且人性化的设计更为出色,最主要的是售后服务有保障。
    说道此类型产品的购买还是要多费一点口水,虽然有点老生常谈,但是您别烦这话还真是必须要说!那就是切不可贪图便宜而去购买杂牌、来路不正的产品,切记!
    这里首先要推荐的是柯达 LS443,此款产品以出色的人性化菜单设计,可以说简单实用,博得讲究效率的时下男女的青睐自然是理所应当,下一个推荐的奥林巴斯μ400则以独特的防水特性和超酷外观,赢得了无数时尚青年的青睐。
    追求完美的准玩家型
    对于这一档次的消费者,选购的数码相机的像素值起码要在300万以上,虽然这个不是绝对,但以目前的市场来说,确实是个风水岭。相对像素而言,数码相机是否具有较为丰富功能,对这些朋友来说更为的重要。因为多功能多用途是这类朋友追求的目标,没了这些目标就变成了追求时尚娱乐型的拥护,那里还谈的上什么准玩家?所以,这类朋友更加看中的是对摄影水平的提高,也是为今后早日踏入真正的玩家行列打下基础。
    是准玩家自然要在功能方面仔细说说。首先就是要有多种的曝光模式,简单的说要有适应不同的拍摄场合、拍摄要求的调节方式,它的拍摄模式至少应该包括风光模式、人像模式、夜景模式这几种,要不然就别谈什么玩家不玩家了。
    此类数码相机的光学变焦最好在3倍以上,光圈指标方面自然是越高越好。至于数码变焦……还是算了,这东西事事在在的是个鸡肋,可有可无!闪光灯方面如果条件所限制我们可以不要求那么严格,只要有防红眼就基本上够用。还有要说的是,它还应该具有比较良好的微距功能,微距的距离自然是越短越好,因为微距世界可是对摄影爱好者具有巨大吸引力的场景之一哦。如果还有手动对焦功能,哈哈,那你的摄影技术相信会很容易的更上一层楼了。
    除了以上这些以外,在挑选这一档次的相机时,建议您注意一下它的镜头,推荐您选择采用以下品牌的镜头的数码相机:卡尔蔡斯镜头、施耐德镜头、宾得镜头、佳能镜头、莱卡镜头、奥林巴斯镜头等产品。当然如果你选择名牌大厂的产品,镜头方面可以说就不用太多的考虑了。
    对于这种类型首先要推荐的是,奥林巴斯C720-UZ数码相机,这款相机可以说非常有特点,8X的高倍光学变焦可以说让其独树一帜,而且外形小巧,操作简单,几乎可以和任何一款时尚类数码相机媲美,所以这款相机可以说既能满足你的摄影需要,又非常非常适合家庭使用。
    还是仔细看看这款相机的详细指标吧。1/2.5英寸330万象素CCD,有效像素为300万,具有奥林巴斯的True Pic技术,能够保证获得最佳成像品质,可以直接输出8×10英寸的照片。C-720 Ultra Zoom最大快门速度可达1/1000,能够很好的进行运动画面拍摄。最长快门速度可达8秒钟,对于夜景拍摄来说相当有用。
    另一个推荐的产品是佳能的IXUS系列产品的最新一款——IXUS 400,小巧的身躯竟然采用400万像素,可以说和它的身材有些不符。IXUS外形流畅简洁是其标志性的设计,IXUS 400自然也是如此,机身采用的是“Super Hard Cerabrite”工艺,不仅坚固而且轻盈,IXUS 400不仅具有迷人的外观,而且在功能上也是比以前的IXUS系列提高不少,9点AiAF自动对焦,大范围的ISO选择和2.5fps连拍功能可以帮助您拍摄出高水平的照片。
    在拍摄模式时,IXUS 400让用户可以通过“FUNC”这个按键对白平衡、图像分辨率、图像质量等比较烦琐的选项进行快速设定,让你将注意力更加专心的投入到拍摄中,而且ISUX 400具备佳能先进的DIGIC (DIGital Imaging Core)处理器,在色彩还原、白平衡准确性以及对焦速度方面都非常的出色,让你全心享受摄影的乐趣。
    IXUS 400配有一张32MB CF卡,这比起其他厂商采用的16MB卡要高出一倍,也是和400万像素容量比较匹配的。
    精益求精的低烧型
    既然已经有些发低烧了,相信也具备了一定摄影水平,对于数码相机的挑选也都有各自的高见。这里仅对那些刚刚从传统相机世界进入数码领域的用户推荐一些著名品牌的高端产品,推荐的这些产品即使在专业摄影领域也是得到了很高的认可,而且其中不乏获得相当高荣誉的产品,所以这些产品可以说是此类型朋友的首选目标。这些产品包括:佳能PowerShot G2、PowerShot G5、PowerShot pro90IS;奥林巴斯C-740、C-50 Zoom、C-5050 Zoom、E-20N;索尼DSC-f707、DSC-f717、DSC-P10、DSC-P92、DSC-V1 。
    以上这些产品的整体性能都相当出色,像素也是在400万-500万之间,无论是外型设计还是所采用的镜头均属大厂倾心之作,各项调节模式非常齐全,可以说选择这个类型的数码相机价格的影响力度已经被大大的削弱,人们更加的是看中其功能特色,当然,在好的机器也有优缺点,所以说如果从中推荐真的很难以服众,还是那句话——按需选购。
    2006-12-24 15:00:24
  • yanyan20332033
    10、独脚架:
    主要用于不平的地面(比如说登山)以及新闻摄影(比如:足球)的节省空间时使用,便携性强(使用单反相机+大镜头的时候很方便,拍摄时不会很累)这种架子的稳定性不好,如果经常拍摄夜景的朋友们就不太适合(不过单独出去玩的时候,这种架子也可以防身呦,呵呵)。
    11、电池:
    目前市场上的电池主要就是普通电池和锂电池两种,使用5号电池的民用机器体积相对于锂电池相机的体积要大。不过5号电池的价格(与原厂锂电池比较)比锂电的价格要便宜很多通用性也要更好(不过北方地区的朋友们在买相机的时候要注意),普通电池的防冻性能要比锂电差很多(冬天外出的时候最好备用相机使用电池数量的3倍,这是个人意见)。而锂电池的通用性能不如普通电池(比如:外出的时候电池不好使了,是没有地方购买的,尤其是在旅游地区)所以买锂电池的朋友们最好买相机的时候多备用一块,这是双保险(如果两块都不好使,那就是你太背了,呵呵)。
    12、闪光灯:
    不用说朋友们都知道他是干什么用的,闪光灯使用时尤其是买相机为刚出生的孩子拍照的父母一定要注意,闪光灯对孩子眼睛的损害特别大(建议能不用尽可能不用),闪光灯的指数是用来计算照射距离的(比如:GN12的指数计算方法是:用最大指数去除以你现在相机说使用的光圈等于的数值就是你的闪光灯说拍摄的距离--用米来表示)建议那些使用国产闪光的朋友在买国产灯时,要使用低压触发的闪光灯(虽然低压的比高压的要贵一些),这样可以防止闪光灯触点一旦漏电不会击伤你的相机主板,也不会因为长时间使用导致热靴氧化。
    2006-10-20 21:18:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气必备
刚参加工作,搞电气控制,整天一头雾水的,不知道从哪着手,请有经验的前辈指点一下,应该怎么学,从哪着手?
