土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 对于ETABS modal direction factors 和振型质量参与系数的迷惑
发布于:2012-04-16 10:30:16 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
我用ETABS分析一个结构,在结构总信息输出中,MODAL DIRECTION FACTORS 应该就是PKPM里的平动系数、扭动系数吧。可知第一振型为扭动。但是在振型质量参与系数里面,很明显第一振型为Y方向的平动。请问这是为什么呢?
M O D A L D I R E C T I O N F A C T O R S
MODE X- Y- Z- ZZ-
NUMBER TRANSLATION TRANSLATION TRANSLATION ROTATION
1 0.0030 0.4301 0.0000 0.5669
2 0.5728 0.0018 0.0000 0.4254
3 0.4673 0.4877 0.0000 0.0451
4 0.0032 0.4921 0.0000 0.5048
5 0.4396 0.0038 0.0000 0.5566
*************** 振型质量参与系数 ***************
振型 X-平移 Y-平移 Z-平移 RX-旋转 RY-旋转 RZ-旋转
质量% <总> 质量% <和> 质量% <和> 质量% <和> 质量% <和> 质量% <和>
振型 1 0.06 < 0> 79.85 < 80> 0.00 < 0> 97.86 < 98> 0.08 < 0> 1.01 < 1>
振型 2 81.28 < 81> 0.10 < 80> 0.00 < 0> 0.12 < 98> 98.63 < 99> 0.30 < 1>
振型 3 0.36 < 82> 0.98 < 81> 0.00 < 0> 1.20 < 99> 0.43 < 99> 80.56 < 82>
振型 4 0.02 < 82> 9.16 < 90> 0.00 < 0> 0.28 < 99> 0.00 < 99> 0.07 < 82>
振型 5 8.65 < 90> 0.03 < 90> 0.00 < 0> 0.00 < 99> 0.40 <100> 0.11 < 82>
全部回复(3 )
  • gxc198909
    gxc198909 沙发
    Modal Direction Factors(振型方向因子)
    振型的侧振、扭振成分-判断一个振型是扭转振型还是平动振型
    概念:一个振型的反应能量可以分拆成平动能量和转动能量,它们各自占总能量的比例
    我们称为侧振成分和扭振成分。这里借鉴了ETABS程序振型方向因子的概念。
    如果某个振型的侧振成份大于50%,我们就把这个振型叫做侧移振型,反之如果某个振型的扭振成份大于50%,我们就把这个振型叫做扭振振型。
    作用: 1). 通过振型成份的输出,可以使用户方便地了解各个振型的性态
    2). 同时,也可以作为判断结构第一扭转周期与第一侧振周期的依据
    2016-11-06 18:23:06
  • gxc198909
    gxc198909 板凳
    2016-11-06 18:19:06
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
etabs用ritz算时出现警告信息
各位前辈好,我在用etabs做一个18层的分析时出现这个警告信息R I T Z A N A L Y S I S 11:46:13NUMBER OF STIFFNESS DEGREES OF FREEDOM = 41088NUMBER OF MASS DEGREES OF FREEDOM = 20544NUMBER OF RITZ MODES SOUGHT = 18NUMBER OF STARTING VECTORS = 91
