土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器温升问题
干式变压器温升问题
发布于:2012-04-16 10:21:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂用的干式变压器H级浸渍式干式变压器,1600kva 负荷是4台电加热器,每台是313KW,运行时电流最高时达到2050A,最低时1981A,变压器温度在散热风扇打开的情况下是95度,环境温度是8度,现在的负荷已经接近90%,我想问一下,长期的运行下去,变压器能行吗,要是到了夏天的话,温度会更高,应该采取什么办法呢。变电所里有6台干式变,其中3台是这种情况的,有一台还没运行,另外两台没问题,还有就是配电所里没有轴流风机。
全部回复(8 )
  • shwj89
    shwj89 沙发
    浪费啊,用F级的绝缘保护能力保护H级绝缘,报警和跳闸温度应该往上调。
    2012-04-18 22:36:18
  • lvkewei
    lvkewei 板凳
    我这设定的是90度风扇启动,130度报警,150度跳闸。
    2012-04-18 09:06:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器中性点分级绝缘和全绝缘
各位老师,在这里问一下,变压器中性点的分级绝缘和全绝缘,是什么概念?如何实现分级绝缘和全绝缘的?多谢了。
