土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个钢筋如何放置
这个钢筋如何放置 .集中标注的角筋,还是原位标注的是角筋?有点摸不着头脑了。谢谢指点。
支座上边第一排负筋是不是
20 12 20 25 20 25 20 12 20
如上显示的八根?
[ 本帖最后由 condor0423 于 2012-4-16 16:00 编辑 ]
全部回答(10 )
  • woshi-huanghui
    集中标注里括号里的2根12的是架力筋,2根20的是角筋通长,这个梁的箍筋是4肢箍,但是通长筋只有2根20的,在跨中部位没有支座负筋,只有2根20的通长筋,这样的话架不起来4肢箍筋,所以要加两根12的架力筋来固定箍筋,架力筋只起固定箍筋的作用,当架力筋在支座负筋遇到支座负筋时,支座负筋的根数往往就够架起箍筋了,所以架力筋就不需要了,也就是架力筋只走到支座负筋在跨三分之一处就截断,但是要与支座负筋搭接150,。
    这个图中支座负筋3根20和2根25的,这其中已经含了集中标注里的2根20的通长筋,也就是说只需要在支座处加一根20的钢筋,集中标注的那2根20的还是角筋,由于本支座左右两侧钢筋不一样,所以是这样的,有两根20的全部贯通设置,一根20的在支座左右两侧取大跨的三分之一处截断,两边一样长,还有2跟25的放中部只在右侧延伸三分之一(应该也是取大跨的三分之一),然后左端在柱中锚固La或LaE,在左跨就不延伸出来了。
    2012-04-24 14:38:24 来自 PC 评论 举报
  • cgc2010
    左右搞反了,右支座中间的那根20的可以利用左支座的通长筋斜过来,不用另外附加
    2012-04-19 11:24:19 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
