土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器直阻
变压器直阻
发布于:2006-10-20 17:55:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器直阻一般多少?
本站5000kVA的为2000M欧,合理吗?
全部回复(8 )
  • jstyxb
    jstyxb 沙发
    可能是 MΩ和mΩ搞错了吧
    2006-10-24 08:49:24
  • joney302
    joney302 板凳
    关键是看三相平衡,
    1600KVA以上变压器,各相绕组间的差别不应大于2%,无中性点引出线的,线间差别不应大于1%;
    1600KVA及以下的,相间一般不大于4%,线间不大于2%。
    2006-10-23 12:47:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的空载、负载损耗是无功吗?
变压器的空载损耗和负载损耗属于无功功率还是有功功率!胡景生老先生的电网经济运行中,把Q0(空载时的无功)、QK(空载时的有功)分别约等于了S0(空载时一次侧视在功率)、SK(短路即负载时一次侧的视在功率),那么是不是说变压器的空载损耗、负载损耗基本是属于无功损耗了,可以这样理解吗?请变压器方面或无功方面的高手指教!!!
