土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏保的塑壳断路器上面的可调式in im 求解
发布于:2012-04-15 20:54:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一般漏保的塑壳断路器 上面有那个可调式的 in im 有一定的范围,他们分别代表的是什么意思啊 是漏电的范围吗? 塑壳断路器
上还有些别的可调的,我都不明白它们是其什么作用的。有时风机一启就跳了,然后把那全部调到最大,风机就好了。这些都弄不明白,想请教大师们,能不能给我讲讲塑壳断路器所有这些类似的 原理啊~~
全部回复(3 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    In-额定电流(A);
    Im-短延时电流(A);
    IΔn-额定剩余动作电流(mA)
    2012-04-16 05:05:16
  • humeixiang
    humeixiang 板凳
    有可能是启动电流大,额定电流太小,调大些可以避免
    2012-04-15 21:56:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
建筑电气断路器的标注解释
在建筑电气系统图中断路器的标注:CM3-100L/40A/3P表示什么? C65H-16/1/C表示什么? C65H-ELM20/2/0.03表示什么?
