土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮忙
帮忙
发布于:2012-04-15 16:09:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我有一台压缩机,带了两组岛柜,开一台的时候高压1.2MPA,低压0.05MPA,温度可以啦到零下二十多度,压缩机回气管不结霜,缸头比较热。开两组岛柜的时候高压1.3MPA,低压0.1MPA,温度只能拉到零下十几度,压缩机回气管结霜很厉害,都上了电机了压缩机缸头温度还行,请教是怎么回事,
全部回复(3 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    开启一台;制冷能够一切正常;开启两台;就不正常啦;压缩机低压;明显的升高;压缩机结霜厉害;这就说明啦机组的蒸发面积加大啦;流量加大啦;所以才造成啦低压偏高;压缩机过冷;温度降不下来;这和系统配置有一定的关系;和压缩机的功率大小;也有一定的关系;我建议一下;你可以去试一试;看看效果怎么样;根据现场压缩机的压力过高;和压缩机温度偏低;你可以把节流热力膨胀阀的流量适当的调节小一点;看看机组的工作情况;再适当的调节;我想;应该可以的;谢谢;;仅供参考
    2012-04-17 10:55:17
  • asuli49
    asuli49 板凳
    压机配置不太合理,一台岛柜使用时吸气量偏大,蒸发温度较低过热度有些高,压缩比过大,故此排气温度较高,两台岛柜同时开时蒸发温度较高一些了,相对来讲压缩机的排气量又偏小了,这要看你要求的岛柜温度是多少了,如果两台柜同时用,想要零下20度温度的话那就要加大压机。
    2012-04-17 10:21:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
笼式冷凝器及应用其的压缩冷凝机俎
