土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ BAS系统采用普通BV线还是要采用双绞线?
发布于:2006-10-20 16:31:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
BAS系统连接BA模块的I/O接口与设备控制箱之间的线路采用普通BV线穿钢管敷设还是要采用双绞线?
有些设计是采用多根BV线路,有些是采用双绞线,从造价和可靠性综合考虑,怎样确定?
全部回复(6 )
  • sihongxuan
    sihongxuan 沙发
    强烈推荐用双绞线,是从抗干扰也是从综合性能上看这样认为的。
    2007-10-27 14:45:27
  • zdwen250
    zdwen250 板凳
    现在都是采用RVSP 4*0.75或4×1.0的屏蔽双绞线
    2007-10-26 12:36:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
报警总线之间正常的电阻为多少
两根S+,S-的报警总线之间正常的电阻为多少,接地电阻又应是多少。正常的电压为多少,小于24伏可以正常工作吗?
