土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】整流器铁心上的缝能焊在一起吗?
【请教】整流器铁心上的缝能焊在一起吗?
发布于:2012-04-14 20:51:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
厂里的金属卤化物灯坏了,要换镇流器,等商家送来新的镇流器,发现新的与旧的有点不同,新的镇流器铁心缝被电焊焊接在一起(见下图),旧的镇流器没焊接在一起。请问各位前辈:这缝能焊接在一起吗?
全部回复(18 )
  • zyq19870817
    zyq19870817 沙发
    不能焊在一起,否则更容易烧
    2012-04-18 17:12:18
  • 内蒙古电力
    ((((((硅钢片之间互相绝缘,它们的横截面和磁场方向相垂直,把涡流限制在许多狭长的截面之中,这些狭长的铁芯截面使涡流路径的电阻加大,涡流的数值减小。硅钢片里含有少量的硅,也是为了增加电阻率,以减小涡流。
    现在把铁芯的叠缝进行焊接,肯定会增大涡流,加大发热。不过,也有好处,可以减少铁芯的噪音和保证磁隙长度不变从而使工作电流稳定;当然,要在铁芯截面够大,不会产生高温的前提下。))))
    观点相同
    2012-04-18 11:31:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【请教】为什么需要根据室形尺数确定宽窄灯具?
在进行照明设计的时候,总说需要根据 室形尺数 来确定 选用宽配光灯具 还是窄配光灯具。。但是为什么需要这样选择啊,选错了对照明有什么影响啊?求一个详细的解释。。。。新手上路,求师傅们指教。。。
