土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频空调故障维修技巧
变频空调故障维修技巧
发布于:2012-04-14 19:37:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
变频空调故障维修技巧
在变频空调运用的进程中不免呈现故障,当呈现问题时,要实时维修,以下是几种经常见的维修技巧。
   (1) 插上电源插头,室内机电源指示灯亮,如无电源指示,阐明您家的电源有毛病或指示等损坏。
   (2) 有电源指示,用遥控器按操作键,旌旗灯号发射不出去。起首,反省遥控器内的电池能否有电,然后反省电池的正负极片触点有无氧化侵蚀,若上述正常,反省遥控器内部电路板能否损坏,可将遥控器*近一台调幅收音机,按遥控器键进行搅扰实验,听收音机能否宣布有“嘟嘟”声,有声阐明遥控器无毛病。
   (3) 当遥控器确定无毛病时,旌旗灯号照样发射不出去时,可用室内机强迫运转开关验证,强迫运转时,室内贯流风机和室外压缩机若运转正常,制冷结果优越,则证实空调器室内机红外接纳部位有毛病。
   (4) 当你运用的遥控器装上新电池运用不到一个月就不显示时,可将遥控器的后盖翻开,用95%的酒精清洗一下电路板和按键触点面导电胶片,枯燥后,即可扫除漏电毛病,遥控器液晶显示缺字也可采用这种办法。
 (5) 变频空调器中的温度传感器起着十分主要的效果,室内机有空气温度传感器和蒸发器温度传感器;室外机有空气温度传感器,高压管路传感器和低压管路传感器,有的传感器在长时间运用后发作阻值转变,使节制特征改动,(如室内机空气温度传感器阻值变大后,会惹起变频器输出频率偏低),为了包管节制精度,及其一样的任务特征,确定传感器毛病后,应换用原型号的产物。
 (6) 在空调器呈现毛病时,假如辨别整个节制系统能否有毛病,可将室内机节制器上的开关放在“试运转”挡上,此时微处置器会向变频器宣布一个频率为50Hz的旌旗灯号,若此时空调器能运转,并坚持频率不变任务,普通以为整个节制系统无大问题,可着重反省各传感器能否无缺。假如空调器不克不及正常运转,阐明节制系统有故障转载请注明:澳柯玛空调维修
[ 本帖最后由 sdcold 于 2012-10-29 15:57 编辑 ]
全部回复(8 )
  • yes198905163018
    来学习了,不错的文章。
    2012-11-30 19:08:30
  • yangzhilong1920
    学习了,最近也涉及到变频 谢谢
    2012-11-10 11:34:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
专利电动五通阀
专利电动五通阀 新型过滤阀可加选配内建自动控制回路系统,将过滤阀执行器与自动控制结合为一体化,使设备减化、设定简化、维修简化。 设备上只需要搭配动力电源即可设定自动过滤,逆洗,顺洗,定时循环,提高过滤质量。 将自动控制系统设计于执行器内,可使整体设备更美观,减少大量的配线工时成本, 更环保,更节能,过滤阀体选用不锈钢材质,更可耐腐蚀提高使用环境
