土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电测控保护装置那家的好?
低压配电测控保护装置那家的好?
发布于:2012-04-14 16:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电测控保护装置那家的好?
全部回复(3 )
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主问的是测控,不是多功能表啊。
    2016-04-18 15:32:18
  • g000x000
    g000x000 板凳
    不知道你说的低压配电测控装置的内容包括哪些内容。
    不过可以给你一个建议,低压系统电量信号的测量,我建议可以升级用智能型电力表,比原来用的单功能表计和变送器组合的系统好很多。以我们经常用的SST-300和SST-330这两种智能型电力表为例,一块表可以测量全部电量参数,电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、有功电度。。。等所有电量参数都能测量,可以以模拟量输出到传统的DCS系统,也可以用通讯接口来传输。由于一块表就完成了所有参数的测试,也减少了配线的数量。配合使用通讯接口,能大大减少线路的使用,可靠性也大大提高。
    从成本方面看,由于可以测量所有电量参数,所以每个参数的测量成本比用变送器更低。
    由于这类表都采用数字式系统,也没有了温度漂移的问题。
    这类智能型电力表需要考虑的问题是,由于集中测试,就需要表本身的质量更好,否则风险会集中了。再有,智能型的表,采用的是单片机,要求抗干扰性能非常好,否则死机发生后,可能会对检测系统带来更大的故障。
    供你参考。
    2012-04-14 16:30:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于需要系数的表示符号
我所学习的课本上需要系数表示为Kd,但我好像在网上看到的需要系数符号有表示成Kc,请问哪一个表示的是需要系数,另一个有代表什么?
