土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 教你更好的使用超低温空气源热泵地暖
教你更好的使用超低温空气源热泵地暖
发布于:2012-04-14 15:47:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
教你更好的使用超低温空气源热泵地暖
一. 正确维护、合理运行
1. 初次使超低温地暖时,先用 30 ℃的热水供热,运行 48小时 ,然后以每 24小时 升高 3 ℃的速度,升至设计供水温度。在此温度下持续 24小时 ,应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。未经调试,严禁使用。
2. 供水温度 30℃≤ t ≤35℃ , 供/回水温差3~5℃。
3. 注水过程中,应缓慢注水,并把分水器上、下排气阀打开,当上、下气阀有水流出时,再将上、下气阀关紧,以防漏水。
二. 注意事项
1. 在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。
2. 室内摆放家具、堆放物品时距地面应保持 5cm 以上的空间,以便于地热向上扩散。
3. 在超低温空气源热泵供暖区域内,地面上不得放置过重物品,以防止地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。
4. 严禁在地面上进行高温作业。如生火或电炉等,防止损坏地下塑料管。
5. 冬天在无人居住的房间,温度在 0 ℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,以防管材冻裂。
6. 在每个供暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过滤网,按原样装好。在拆装过程中切勿使杂物进入管内。处理完毕后,再将过滤器拧紧,防止漏水。在系统正常运行后,请不要随意调节分水器上的阀门。
7. 在非供暖季节,应满水进行养护。
8. 严禁擅自对系统进行改装拆卸。
9. 用户若在楼层间、屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管和绝热层。
10. 分、集水器外露管道较多,应加套管。
11. 在重物堆放的区域或脚手架支撑及手推车等与地面接触部位应加硬质块,扩大接触面积,减少压强,以防止损坏地面压扁地暖管。
12. 不提倡在木地板下加设龙骨,那样会降低散热效果,又易被钉龙骨的钉子伤害管材。应尽量采用粘合式、拼插式、人造复合板式做木地板较好。
13. 在室内放置较重家俱于角落时,应用木板支垫,防止地面开裂。
14. 如地下管路一旦有渗漏,务必先关闭分水器上分集水主管阀门,再通知安装单位进行维修。
15. 严禁加热管与沥青、汽油、酒精接触,以防侵害腐蚀管材。
16. 热源为超低温空气源热泵,供暖初期或后期可调节供水温度设置,降低供水温度,降低散热量或调节循环泵的流量来满足室温要求。
17. 供暖期内,如房屋短期无人居住时,可把该房间对应管路的阀关小,以降低能耗。
18. 整个供暖期房间无人居住时,应用气泵将管内水吹出,停止供暖。
超低温空气源热泵是采用欧洲寒冷地区普遍使用的超低温压缩机及低温高效环保制冷制404A,在低温下(-25℃)制热能效比常规空气源热泵机组高50%-80%,综合能效比(COP)在2.0以上,在环境温度大幅下降时而制热量衰减很少,充分保证制热效果节能效果显著:是电热水器的4倍,燃气热水器的3倍,太阳能热水器的约2倍,电锅炉的4倍,在环境温度为-25℃~50℃下均能正常工作。,被欧盟市场用户普通采用冬季寒冷地区房间供暖、供热、及制取生活热水。
了解更多请关注西莱克热泵公司网站:
http://www.usidc5.com
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教空调蒸发温度怎么选取
例如,水温要求恒定在15度,蒸发温度该是多少最合适。这个温度是怎么算的。此时对应的蒸发压力该是多少。我看不懂压焓图。请前辈指教。
