土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 超低温空气源热泵供暖倡导节能、健康、舒适的新方向
发布于:2012-04-14 15:45:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
超低温空气源热泵供暖倡导节能、健康、舒适的新方向, 冬季供暖一直是人们最为关注的话题之一。超低温空气源热泵地暖以其环保、舒适、健康、节能等多项优点逐渐占据供暖市场一片江山,大多数用户选择安装地暖的家庭比往年有明显增加。再加上天燃气、还有其他能源不断上涨,电地暖采暖优势不断突显,超低温空气源热泵地暖取暖成为了用户冬季采暖的最好选择。
超低温空气源热泵以用电为能源无污染,空气源热泵接通电源后,轴流风扇开始运转,室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统,同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩机,压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器,被工质加热后送去供用户使用,而工质被冷却成液体,该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作,空气中的热能被不断“泵”送到水中,使保温管道里的水温逐渐升高,从而不断的满足生活供暖热负荷的需求,其节能效果显著:是电供暖的3倍,燃气供暖的2.5倍,电锅炉的4倍,在环境温度为-25℃~50℃下均能正常工作。超低温空气源热泵地暖是一种健康、舒适、环保、节能的地面辐射采暖方式。超低温空气源热泵地暖系统中地面温度高,天花板温度低,符合中医保健理论:“温足而顶凉”。室内空间温度分布与人适宜的温度一致,是一种给人体健康有好处的采暖方式。超低温空气源热泵地暖对人体有极佳的保健效果,地暖铺设计工艺简单,使用方便。是一种健康、舒适、环保、节能的地面辐射采暖方式。人们对身体的健康越来越看重,再加上舒适、节能和环保。电地暖必将走进千家万户,将成为冬季供暖的主流。。。超低温空气源热泵地暖拥有极高的舒适性和性价比,这使它成为理想的选择家庭采暖方式。与传统的供暖系统相比,通过超低温空气源热泵地暖系统您可以获得从未有的舒适性。有了电地暖这一全新的采暖系统,即使在寒冷的冬天,你也可以获得前所未有的享受。
了解更多请关注西莱克热泵公司网站: http://www.usidc5.com,
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
链条炉排蒸汽锅炉技术参数,具有除尘作用
链条炉排蒸汽锅炉燃烧过程:锅炉燃料自煤斗落到链条炉排上燃烧,产生的烟气沿着锅筒底部经由八字墙上的出口烟窗进入两翼对流管束,通过前烟箱进入螺纹烟管,经过除尘器,由引风机抽引通过烟囱排入大气。卧式链条炉排蒸汽锅炉性能特点:1、新型炉砖和保温材料,炉体散热损失少,有效地提高燃煤蒸汽锅炉散热率。2、该锅炉达到国内同类产品的先进水平。2、结构紧凑,占地面积少,安装费用低。3、采用螺纹烟管强化传热,提高了热效率。
