土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教多层综合性商业建筑的消防报警及联动控制问题
发布于:2006-10-20 14:41:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一综合性商业建筑地上二层,单层建筑面积约2200平方米;地下二层,单层建筑面积极约为3500平方米,其中2000平方米面积为车库,其它拟作为商业门面;近旁有一六层酒店,拟共用其消防设施。
另外在200米远处住宅群下(均为五层)有3200平方米的人防和3000平方米的车库,均并入一个消防水系统,分开设置湿式报警阀;人防工程设有防排烟,自动报警;车库设有防排烟,未设自动报警;
请问:1,哪些部位需设计自动报警系统,怎样进行划分,参照的设计规范依据?
2,各个系统需进行消防联动吗?如何联动?
由于图纸太多,太分散,没有上传,请谅解!
全部回复(6 )
  • zh_yingyu
    zh_yingyu 沙发
    多层的地下车库要看是汽车库还是自行车库,如果是汽车库,还是要装火灾报警的。而且防排烟都上了,为监视联动这些设备,也只有上火灾报警了
    2006-10-28 20:26:28
  • huangwl999
    huangwl999 板凳
    每个建筑设一个区域报警,在值班室总控,这样简单。水和电参照建规和消防规范!
    2006-10-27 18:36:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地电阻问题
看了一些图上一般接地要求电阻小于1欧,但也有4欧,10欧的请帮忙分析这几种情况,谢谢
