土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】自动无功补偿器频繁切换电容是否会引起空气开关爆炸
发布于:2012-04-14 11:19:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原先在昨天我已发现有几个空气开关自动跳开了,晚上24:00时我合了上去,那么今早7:00~7:15左右我在巡查时无功补偿柜“爆响”打开补偿柜发现一空气开关炸了,另交流接触器触头烧死空气开关有燃烧的趋势。后,把隔离开关拉开。我的初步分析不知是否由于近期无功补偿频繁切换电容所引起的?
我想请教的是1、真实的原因是否和我分析的一样。2、为何无功补偿会频繁切换电容。(我是酒店工作的)
全部回复(7 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    同意楼上的 说法赞同啊 但是酒店的单相负载多为什么不分相补偿啊 这个种共补可能导致了谐振。建议楼主找厂家检测一下吧
    2012-04-19 07:26:19
  • zhiwm121
    zhiwm121 板凳
    本人怀疑是谐波谐振引起的故障。电容柜投切时,线路的固有频率发生变化,而其固有频率正好和电路中的某次谐波谐振频率吻合,发生谐振引起系统过电压,过电流造成故障。
    2012-04-18 22:17:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气设计中需要系数的选择
我进入电气设计这行2月了,在这2月里做了几个小项目,不过在设计的过程中,对于需要系数的选择比较头疼,因为在规范中没有具体明确对其进行说明。所以想问问各位大大,需要系数的选择方法!谢谢!
