土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 半地下车库大家一般如何做?
半地下车库大家一般如何做?
发布于:2006-10-20 13:58:20 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现在小区里有很多做半地下车库的,上面覆土植被。
在南方一些地区,因为土质较差,开挖深度大的话费用增加较大,有时需尽量减小顶板梁高。且顶板荷载较重而且有防水要求,所以顶板一般都需做到250厚。这样一来,如果柱距不太大的话(7m以下)则已经满足无梁楼盖的要求了。但也有采用宽扁梁+大板的形势的,这样稍微增加挖深但楼盖相对较为经济。两者各有利弊,不知诸位一般在解决此类问题时是怎么考虑的?
全部回复(4 )
  • jsxzconstruction
    700高,顶按消防车荷载可以算过去,板要做成250的,防水混凝土至少250mm,规范规定的
    2008-04-24 15:53:24
  • jsxzconstruction
    我做过一个地下车库,梁截面500x700的
    2008-04-24 15:50:24
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
求助:城市地下通道闭合段盖板横断面主筋配筋!
小弟初次接到这样的任务,对闭合段盖板横断面的设计拿不准,手头又没有现存的资料可以参考,求助个位大哥,谢谢!拿不准的就是横断面主筋是有不同直径钢筋帮扎而成,不清楚钢筋之间的相互关系。。不知道我这样说清楚了吗?
