土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 菜鸟请教框架柱非抗震6度以下设防,柱箍筋要加密否
发布于:2012-04-13 22:00:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
框架6层,独立柱基,非抗震6度以下设防,图纸上没说柱箍筋加密!!!!!!
请教,需要加密否??????
  • zhugeguang
    zhugeguang 沙发
    高规的规定可参考另外主要依据混凝土规范柱的部分。高规6.4.9 非抗震设计时,柱中箍筋应符合下列规定:
    1 周边箍筋应为封闭式;
    2 箍筋间距不应大于400mm,且不应大于构件截面的短边尺寸和最小纵向受力钢筋直径的15倍;
    3 箍筋直径不应小于最大纵向钢筋直径的1/4,且不应小于6mm;
    4.当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不应小于8mm,箍筋间距不应大于最小纵向钢筋直径的10倍,且不应大于200mm,箍筋末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径;
    5 当柱每边纵筋多于3根时,应设置复合箍筋;
    6 柱内纵向钢筋采用搭接做法时,搭接长度范围内箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4;在纵向受拉钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。
    2012-04-28 14:22:28
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
《土木工程材料的本构方程 第二卷 塑性与建模》
