土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 德国详图软件Prosteel 3D功能介绍
发布于:2006-10-20 13:06:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
Prosteel 3D简介
1、 三维建模
2、 世界各国标准型钢库
3、 用户自定义截面
4、 参数化节点建模
5、 螺栓配置
6、 智能逻辑连接
7、 碰撞检测
8、 楼梯和栏杆
9、 支撑
10、 行架
11、 次梁/墙梁系统
12、 直爬梯
13、 檩条系统
14、 图块管理中心
15、 自动生成布置图
16、 自动生成零件详图
17、 自动生成图纸材料表
18、 智能化标注
19、 项目图纸管理
20、 详图样式控制自动生成图纸
21、 从模型中自动提取材料表
22、 统计螺栓和焊缝
23、 设置过滤分类统计
24、 PDF、EXCEL、HTML等多格式输出
25、 自动在详图中生成材料表
26、 数控机床数据接口
27、 钢结构PPS生产,计划,管理软件接口
28、 结构分析软件接口
29、 COM/VBA实现任意软件接口
30、 工厂设计软件接口
31、 AUTOCAD嵌入式软件
32、 全中文界面
33、 易学易用
34、 对话框参数示意图
35、 参数栏悬停提示
36、 参数修改实时更新模型
全部回复(13 )
  • pgb5186
    pgb5186 沙发
    汉化说明怎么补能上来个呀? Q45624200加我
    2009-06-06 20:21:06
  • abc523775825
    abc523775825 板凳
    楼主这个软件哪有下载 如果好上手快我们将考虑购买
    2009-01-08 10:15:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Prosteel 3D简介1、 三维建模2、 世界各国标准型钢库3、 用户自定义截面4、 参数化节点建模5、 螺栓配置6、 智能逻辑连接7、 碰撞检测8、 楼梯和栏杆9、 支撑10、 行架11、 次梁/墙梁系统12、 直爬梯13、 檩条系统14、 图块管理中心15、 自动生成布置图16、 自动生成零件详图17、 自动生成图纸材料表18、 智能化标注19、 项目图纸管理
