土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴洁具的挑选方法及保养知识介绍
卫浴洁具的挑选方法及保养知识介绍
发布于:2012-04-13 21:03:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫浴间 里面,卫浴产品 的挑选是很重要的。
  1 洁具 的表面釉面光滑、细腻、无沙砾气泡,造型典雅精致,流畅简洁,色泽高雅,与浴室墙地砖的色彩相匹配。根据自己的经济实力选择品牌,与住宅的整体装修水平相适应。
  2 洁具三件套中,洗脸盆 与座厕的材质是陶瓷件。浴缸 的材质有压克力、钢板、铸铁,所以要注意三件套之间的颜色尽可能相一致,另外不同的品牌的颜色都不一定一样(色号),因此在混配的时候,尽可能小心选择颜色近似的。
  3 压克力是一种新型的化工材料,应该选用浴缸专用的压克力板材制造的浴缸,压克力浴缸质地轻、色泽款式多、保温性能好、价格低廉,在国内外使用已经相当流行;钢板浴缸相对而言,成本低、保温性差,更因为板材的厚薄而决定变形的可能,但是寿命比压克力长,更没有压克力容易磨花的现象;铸铁因为投资金额高,国外很多品牌都采用委托加工、贴牌生产为主,在运输、安装中,因为重量的关系会带来很大 的不利,但是比起上述两种材质,表面光滑、密度细,使用寿命相比就比较长;合成大理石是新发展起来的绿色产品,含天然的石才成分,光亮、耐磨,抗冲击,洁具三件套全部采用一体化材料制造,颜色将非常协调。
  4 洗脸盆与水暖龙头相匹配,单孔洗脸盆选用单孔龙头,三孔洗脸盆选用单柄双孔龙头或者双柄龙头(国外品牌又叫分离式三孔龙头)。排水管在墙上,就选用P弯,排水管在地面,就选用S弯。
  5 座厕排污管的中心到墙的距离叫做坑距,座厕的坑距要与排污管的坑距相匹配,一般建筑大楼在设计时候采用的是400MM坑距,目前也有一些大楼在设计师做建筑设计的时候或者有境外设计师设计,国内设计师做深化设计的时候,采用305MM坑距的(美国标准),欧洲标准为210MM左右坑距,随着欧洲产品在中国市场的大量出现,出国人员带来的新观念、国外品牌在市场中的推广,住宅已经有暗装式水箱配合挂厕使用了 .
厂家直销洁具\瓷砖\石材,更多建材报价,请到建材资讯宝查看: www.jczxb.com
朋友!作为一位出色的设计师最烦恼的不是设计的有多么的困难,也不是客户多么难的沟通,而是经常要跑材料市场而间中失去很多单子,又浪费时间,到头来为的只是一份简单的材料报价与图片!
走过路过,千万不要错过,留下你可爱的邮箱与联系方式,我们将发一份最全面的材料报价你,使我们的生意猪笼入水,你也得到最新的材料报价,量大的话回扣也多,正常情况你关顾我们的材料你将获到回扣为10%左右!
本来你们做设计就辛苦,不要再愁没有好材料了,
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
简单介绍:地坪涂料施工进度的控制原理
地坪漆施工项目控制指的是,在规定的施工工期内,编制出最优的施工进度计划,并在执行该计划的施工中,经常检查施工实际进度情况,针对情况进行调整。具体表现如下: 第一:由于当下地坪漆施工人员素质普遍偏低,在缺乏监管的情况下,工程进度和质量都很难保证。 第二:同时由于地面情况的多样性,强度不一致,水渍,油渍等问题,针对不同地面的及时处理是保证项目按期完成的保证。 第三:项目过程中容易出现机械问题(机械故障,损坏等),现场问题(停水停电,水管爆裂等。)及时的处理,甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。
